prima uscita con techno 250 del 99 ... cominciamo bene !
motocostadamalfi
Membro N°: 1906
Registrato: 06/06/09 11:09
Messaggio Inviato: Sab Giu 13, 2009 7:02 pm    Oggetto: prima uscita con techno 250 del 99 ... cominciamo bene ! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
2 giorni fa, dopo aver acquistato il mio primo trial ... ovviamente usato, sono partito per fare lo stesso giro che avevo già fatto in passato con il techno '98 di un amico;
... arrivo subito al sodo ...
la moto si è ingolfata in discesa bruciando una candela (nuova ) e ... cosa strana, ha consumato più del doppio della miscela rispetto al techno del mio amico.
Torno a casa e nell'osservare la moto nel dettaglio, mi rendo conto che in corrispondenza della giunzione dei carter, poco avanti al carburatore .... dietro al cilindro ( ... scusate ma non so come spiegarmi ) c'è un piccolissimo sfiato ....
ora, sempre che io sia stato in grado di farmi capire da qualcuno di voi competenti, sapreste dirmi se si puòrisolveresenza dover aprire il motoree soasituire la guarnizione ???
Ultima domanda ... molto più chiara...
- la moto da me acquistata monta un dell'orto 26 ... è quello che monta da originale ? ? ? ... andrebbe sostituito con qualcosa di diverso ?
GRAZIE
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Sab Giu 13, 2009 9:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il carburatore originale di quella moto è mikuni, ora però non so dirti quale sia meglio o peggio.
Prova a controllare la chiusura di tutte le viti dei carter, basamento cilindro e testata.
Se non risolvi potrebbe essere la guarnizione del basamento cilindro andata, oppure proprio quella dei carter centrali.
Ciao!
Tempo di generazione della pagina: 0.0624s (PHP: 18% - SQL: 82%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
