Frizione che non stacca completamente
biella
Membro N°: 1851
Registrato: 22/03/09 19:34
Messaggio Inviato: Lun Mag 04, 2009 9:48 am    Oggetto: Frizione che non stacca completamente Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi, mi sono accorto che ho la frizione del mio gas gas 270 (anno 2001) che non stacca completamente, e la regolazione sulla leva è a fondo corsa...non penso sia normale, quindi vi chiedo come posso rimediare premesso che il cambio olio è stato fatto a marzo e usata una 15 di volte...
GRAZIE
zanna
Membro N°: 1151
Registrato: 21/08/07 19:04
Messaggio Inviato: Lun Mag 04, 2009 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di questo argomento trovi dei topic precedenti, è un punto debole di quella moto.
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Registrato: 06/09/08 08:31
Messaggio Inviato: Mar Mag 26, 2009 9:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me è capitato che dopo aver fatto cambiare l'olio dal meccanico la frizione non stacca completamente, ok che tutte le frizioni non staccano completamente, però mi pare che spingo un pò troppo e prima non lo faceva.
La cosa si nota in maniera spaventosa quando la metto sul cavalletto centrale.
Ricordandovi che ho un 4t secondo voi cosa può essere? Hanno messo un olio non adatto o hanno toccato qualcosa della frizione?Premetto che il meccanico ha lavorato su un problema al carburatore e già che c'ero ho fatto cambiare l'olio. Dopo di ciò ho sentito questa forte differenza.
Cosa può essere?
Messaggio Inviato: Mar Mag 26, 2009 10:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che ti ha messo un olio di me**da...
mettigli un buon 10w40 sintetico e vedrai che torna a staccare bene
Messaggio Inviato: Mar Mag 26, 2009 10:32 pm    Oggetto: Re: Frizione che non stacca completamente Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
GRAZIE
o gli hai messo un olio che non va bene, o hai i dischi da cambiare , prima di fare o una o l' altra cosa spurga il comando della frizione, e se necessario o se non l' hai mai fatto cambiagli il liquido
poi a moto sdraiata togli il carter frizione e togli la frizione (ti serve una chiave a tubo credo del 10) controlla l' usura dei dischi , se sono consumati non ce la fa il comando a farla staccare , sostituiscili
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Ven Set 04, 2009 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cosa può essere?
anche io ho avuto lo stesso problma per un cambio olio errato,
io mi sono trovato bene con il motul 5100 10w-40
P.S. anche io con scorpa 4t 2008
Tempo di generazione della pagina: 0.2634s (PHP: 82% - SQL: 18%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
