Liquido in ebollizione
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Lun Lug 17, 2006 10:15 am    Oggetto: Liquido in ebollizione Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Risolto
Ultima modifica di Fede (Po) il Mer Nov 16, 2011 4:15 pm, modificato 1 volta in totale
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Lun Lug 17, 2006 10:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ventola parte ? in genere l'acqua bolle se la ventola per qualsiasi motivo smette di funzionare...
fai un controllo okkio a non camminare con la ventola inchiodata rischi di fare dei danni seri Smile
Ciao Pietro.
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Lun Lug 17, 2006 3:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si molto probabilmente è la ventola che non parte in maniera regolare.
Mi spiegate come funziona il meccanismo, ovvero come e quando l'elettroventola parte e si ferma ??
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Lun Lug 17, 2006 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora se cerchi nei vari post c'e' uno certo.. Kreps che praticamente ti sa dire anche il numero di avvolgimenti che ha il motore della tua ventola.. insomma i suoi post so tutta un altra roba rispetto alle 4 cose di rudimenti di meccanica che conosco io comunque ci provo..
l'elettroventola è comandata da un bulbo. Questo bulbo è attaccato al circuito di raffreddamento della moto, quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura critica del bulbo, il bulbo chiude il circuito e la ventolina parte. Praticamente il bulbo è un interruttore che viene attivato dalla temperatura. Ora i fattori per cui una ventola non parte sono molteplici
a) il bulbo si è rotto
b) la ventola si è rotta
c) la parte elettrica della ventola non funziona, filo interrotto ecc. ecc.
d) non so..
e) da qui ci vuole Kreps Smile
Va be' spero di essere stato comunque all'altezza, anzi per chi mi conosce alla bassezza ahahhaha Laughing Laughing
Ciao Pietro.
BULBO
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Lun Lug 17, 2006 11:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
BULBO BULBO BULBO e allora ..........un po' di rispetto !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Mar Lug 18, 2006 10:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bulbo ma come cavolo hai fatto a scegliere quel nome??
Kreps, se non ricordo male, ha detto che ha scelto il suo per via di suo nonno...lo chiamavano capro o roba del genere, tu che per caso avevi un nonno RADIATORE???
BULBO
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Mar Lug 18, 2006 12:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Curioso eh !!! Very Happy Very Happy Very Happy
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Mar Lug 18, 2006 12:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si guarda, quando rimani così chiuso, mandi tutti in ebollizione... Shocked Shocked dalla curiosità!!
ernesto52
Età: 72
Membro N°: 139
Registrato: 10/04/06 13:03
Messaggio Inviato: Mar Lug 18, 2006 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi siete veramente forti!!! Ogni tanto una risata fa bene alla salute....!!!
Il nonno di Kreps era soprannominato "Crapo" (non so perchè) e da qui il nome "KREPS", inglesizzato o ingentilito. Ma come mai Kreps non si fa vivo e così dare una sua lezioncina di tecnica?
Kreps se ci sei, batti un colpo (non sempre nel posto dove sai tu), ma sul sito.
A presto.
Mi astengo dal dare lezioni di tecnica essendone incapace, anche si i miei rudimenti sono pari (senza nulla togliere a nessuno) a quelli di Crazylife.
Ernesto52
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Lug 18, 2006 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Eccomi qua!...bella gente,...quanti complimenti!...ma tranquilli, non mi monto la testa...al massimo divento rosso! Embarassed Very Happy
Veniamo a noi Fede...se nella moto tutto funziona a dovere, la temperatura esterna se è alta, può soltanto chiamare in causa l'intervento della ventola, con frequenze maggiori rispetto all'inverno, ma la temperatura d'esercizio del motore (decisa dal bulbo) deve restare stabile...magari un poco sopra, ma se si arriva all'ebollizione, qualcosa di quello che sopra ti ha elencato CraziLife, ha smesso di funzionare (anche la pompa...aggiungo io).
Allora quando l'acqua bolle...butta la pasta! (è vechia!...he he) sicuramente la ventola è ferma...tenendo il motore acceso, stacca velocemente i due spinotti dal bulbo e uniscili (magari preparati prima, 5 cm di filo, con all'estremità due faston maschi x fare da ponte).
Se la ventola riparte, cambia il bulbo...se non parte, spegni immediatamente la moto.
A questo punto devi fare le varie prove ed andare x esclusione...ma spero sia il bulbo...primo perchè costa 11 euri...secondo perchè te lo cambi da solo e velocemente...in bocca al lupo!
P.S.
Saveen...ho appena letto il tuo messaggio...appena ho tempo disegno lo schema, lo scannerizzo e te lo posto con tanto di istruzioni.
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mer Lug 19, 2006 2:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Superkreps !!
Come sempre il primo premio per la disponibilità non ve lo toglie nessuno....
Grazie a tutti Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.6845s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
