Problema Montesa 4rt 2006
armagora
Membro N°: 702
Registrato: 22/10/06 21:20
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 6:58 pm    Oggetto: Problema Montesa 4rt 2006 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ragazzi, spero sia il posto giusto per aprire sta discussione...
Ho una montesa 4rt normale del 2006, la moto ha funzionato come un orologio fino alla settimana scorsa quando attraversando un guado di piccole dimensioni la moto ha iniziato a darmi problemi...
Praticamente la moto funziona bene, si accende normalmente ma da calda, dopo 25 - 30 minuti che ci vado, inizia a farmi dei vuoti incredibili...
Non mi so spiegare sta roba, ho pulito il filtro, messo candela nuova 2 volte eppure immancabilmente mi fa sto gesto stranissimo del quale nemmeno i concessionari andreoli trial e sembenini hanno mai sentito parlare...
Penso io, non è che sia possibile che mi sia entrata acqua nell'ingnettore e col riscaldarsi della moto si nebulizzi e mi provochi sti gesti? Perchè il campo magnetico della montesa è in bagno d'olio quindi non dovrebbe avere problemi...
Aiutatemi per cortesia, domenica ho la prima gara del campionato e ogni ostacolo che affronto dico tra di me, arriverò su stavolta o mi fara il vuoto?
Grazie molte.
Andrea.
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 7:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Iniettore malfunzionante? provato a sostituire?
armagora
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 7:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, è una cosa semplice, cioè, io non me ne intendo tanto di iniettori, devo cambiare tutta l'ignezione oppure intendi qualcos'altro?
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova a dare una guardata a filtro e scatola filtro che non siano pieni di acqua.
nell'iniettore non ci sta dell'acqua è piccolissimo, al massimo nel serbatoio.
potrebbe essersi bagnata la centralina che sta direttamente attaccata al corpo farfallato, in teoria è impermeabile ma non si sa mai....
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 8:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Strano che parta bene da caldo Mr. Green (scherzo,ovviamente) ma qui se ne sono lette e sopratutto viste di tutti i colori sulla 4rt et voila'stavolta si riprende il discorso,che bello!
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 8:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico ha avuto problemi con l'inniettore , cambiato e si è sistemata , cosa debbano fare non lo so di preciso nemmeno io , capisco meno di te , io l'ho sparata perchè gia successo e magari è lo stesso difetto. falla vedere a chi ne capisce, anche se sembenini dovrebbe capirne .... strano.. anche se essendo raro il fato dell'igniettore magari manco ci pensano , non ci sta acqua nell'iniettore ma magari il caso vuole che si è danneggiato proprio li . .. se gia hai fatto quello che dice il Web misà il danno sta li ... facci sapere..
tryko
Età: 67
Membro N°: 1351
Registrato: 08/01/08 22:09
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 8:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto webmaster: e' capitato anche sulla mia 4rt. dopo averla lavata col getto in autolavaggio ho avuto stessi problemi. metti la moto in discesa, togli il tubetto di sfogo della scatola filtro che si trova a lato del serbatoio dell'olio freno posteriore sul lato sinistro della stessa scatola (e' un tubetto in plastica trasparente giallastro chiuso con una saldatura a caldo nella parte anteriore). fai defluire l'acqua ed e' fatta. se vuoi fare operazione piu' approfondita, togli filtro e asciuga anche l'interno della scatola filtro.
facci sapere.
in culo alla balena per la gara di domenica!
Robi
armagora
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 9:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ragazzi la cassa filtro la ho gia pulita ieri però oggi pomeriggio mi ha fatto di nuovo lo scherzetto poco gustoso... Ho acceso e spendo più volte aspettando qualche minuto a moto accesa in modo che la centralina si resetti per bene... Domenica la gara la farò, poi se i problemi non si sistemano, la porterò a far vedere seriamente...
Ciao ragaxxi...
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Gio Mar 26, 2009 11:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mmmmmmmm...lo so che è una cazzata...ma hai il liquido di raffreddamento nel radiatore? Mr. Green
Prandix freestyle
alambiccus
Membro N°: 1840
Registrato: 09/03/09 18:04
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 7:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
da come lo descrivi sembra un problema di acqua, prova a vuotare completamente il serbatoio e poi metterci benzina nuova con un buon additivo per la pulizia iniettori e per l'eliminazione dell'acqua.
magari pulisci pure i contatti con del wd40, svitol, contact cleaner
Alambiccus Garage
via Bignardi 26
40036 Monzuno,Bo
3482948690
http://baoutribe.myblog.it/
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 9:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai levato il sensore che fa spegnere la moto quando cadi Mr. Green
Lele
Membro N°: 19
Registrato: 06/04/06 07:08
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 10:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ricordo alla Mula forum di quest'anno sotto la pioggia torrenziale... in due hanno avuto il tuo stesso problema....e il Cassio si è divertito un sacco (di merd@)...sembrava quasi un problema elettrico....dicevano troppa elettronica! Ma sinceramente non so come è finita...
L.D.M.!......O.K.?
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 11:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olaola olaola olaola olaola olaola olaola olaola olaola olaola olaola
mettetegli un boccaglio quando fate i guadi Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
e se si ferma fategli la respirazione b+b Mr. Green
vai lele!!!
vuoi la mia??
gigio
Membro N°: 108
Registrato: 08/04/06 17:27
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 1:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la candela è quella indicata sul libretto ?....solo quella indicata sul libretto va bene i musi gialli sò precisi ....
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 6:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo me hai acqua nel serbatoio... Exclamation
armagora
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Ven Mar 27, 2009 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora sono in fase di distruzione della moto, la ho smontata quasi tutta... adesso mi manca solo da aprire il serbatoio, svuotare tutto e rifare il pieno...
Vediamo cosa succede...
Comunque puo succedere, credo di aver sbagliato io da qualche parte, non per elogiare la moto ma perchè è andata talmente bene in questi due anni che mi sembra strano che adesso di punto in bianco mi faccia sta rogna... Specie dopo l'attraversamento di sto guado del caxxo...
Comunque la candela è nuova e originale, con i codici perfetti...
Speriamo in bene, vi tengo informati...
armagora
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Sab Mar 28, 2009 3:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fradei... Tutto apposto...
Allora, ho smontato tutta la moto, tranne che aprire il motore, per trovare una spiegazione dei miei problemi... Rimontato tutto, la moto va, poi si spegne di colpo, ragazzi non ce la facevo più... Provo con il tester, non ce corrente...
Allora spiegazione dei miei problemi, dal campo magnetico partono parecchi fili che vanno nella centralina, ce ne sono due a parte, uno bianco e uno verde, quello verde mi si è spellato e andava a toccare con la staffa della centralina a colpi, non sapete che felicità aver trovato l'inghippo...
Ora la moto va come un aereo, ma domani che ho la gara farò un test più serio, andando tutta la giornata... Speriamo bene...
Intanto mi raccomando, siccome in tutte le montesa sti fili passano in quel punto, date un occhiata che non si siano usurati anche i vostri, altrimenti diventerete pazzi come me a trovare l'inghippo...
MI RACCOMANDO...
Ciao ragassi, alla prossima...
Domani sera vi dirò se il problema era solo quello...
Messaggio Inviato: Sab Mar 28, 2009 4:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora il guado e' stata una coincidenza,meno male perche' mi sa che avevi gia' messo in allarme qualche possessore di 4rt........o forse sono gia' tutti in allarme,mannaggia sti fili,ma scusa una domanda banale:ma adesso parte bene ugualmente anche da calda? Mr. Green
tryko
Età: 67
Membro N°: 1351
Messaggio Inviato: Sab Mar 28, 2009 6:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma pensa! Notizia da tener presente.
Domani do' un'occhiata ai fili, ma cosa intendi quando dici ''dal campo magnetico''?
Vuoi dire dal volano, quindi dal carter di sinistra della nostra 4rt?
Robi
armagora
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Sab Mar 28, 2009 6:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si teoricamente è stata una coincidenza che magari ha aiutato a far ponte con la staffa o con qualche altro collegamento... Niente, speriamo sia questo, ma credo di si perchè la moto ora va perfettamente come nei 2 anni ormai che ce l'ho...
Per quanto riguarda Tryko, chiamalo volano o campo mangnetico, da li partono i fili, dal sato sinistro della moto, poi fanno un giretto strano dietro alla vaschetta di espansione dell'olio freno posteriore e li per l'appunto è dove ho trovato io l'inghippo...
Spero non accada a nessun'altro ma se dovesse succedere date un occhio li prima di andare su tutte le furie...
Ciao ragassi...
Tempo di generazione della pagina: 0.3149s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
