MONTESA 4RT FILTRO
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Mar 07, 2009 4:55 pm    Oggetto: MONTESA 4RT FILTRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OGGI mi ero messo a dietro a pulire la mia montesona ona ona dopo circa 3 4 uscite che non lo facevo...ovviamente come prima cosa pulisco il filtro...apparte le solite foglie e impurità che vanno nel filtro...una volta tolta la spugna trovo un liquido...che assomigliava a una poltiglia nera...sembrava olio...mi devo allarmare?come può finire dell'olio nel filtro?(mi sono cappottato e sono caduto un po' di volte...ma non è stata sottosopra 2 ore...)
altro problema...c'è un tubettino che esce dal filtro...penso che sia uno spurgo...ma il problema è che è chiuso...cioè alla fine il tubettino è appiattoto e fuso così da non lascia uscire la cacca dal filtro...
cosa devo fare?vi prego rispondete che domani devo andare in moto...e se la mia bimba ha problemi non mi diverto Cool
Prandix freestyle
gio
Membro N°: 79
Registrato: 07/04/06 14:35
Messaggio Inviato: Sab Mar 07, 2009 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Molto probabilmente chi ha pulito x l'ultima volta il filtro, ha esagerato con lo spray o l'olio (alcuni ci pucciano dentro il filtro )
MSPV o MULAFORUM ???
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Sab Mar 07, 2009 6:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo ho pulito io l'altra volta....ma aveva pochissima poltiglia dentro e non uno spray e robe strane...vado di benzina e asciugacapelli Mr. Green
mi sono informato e mi è stato detto che sono gli olii che evaporano e poi condensano!!!!è possibile?come evitare?devo rabboccare l'olio motore? Neutral please help me
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Sab Mar 07, 2009 11:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sui due tempi l'olio che ricondensa nella scatola del filtro è quello della miscela, ma su un 4 tempi?... Confused
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Registrato: 07/04/06 16:43
Messaggio Inviato: Dom Mar 08, 2009 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho avuto lo stesso problema sul rev4t e mi è stato risposto così:
sono i vapori di olio che normalmente si formano nella camera di manovella che se fosse stagna andrebbe in pressione (è questo non è un bene per i paraoli).
E' per questo che in tutti i 4T c' è un tubo di sfiato che sfocia nella cassa di aspirazione, per motivi ecologici il motore si "ribeve" i vapori oppure questi vengono condensati e raccolti in un canister in modo da essere svuotato in seguito (non in un tombino)
Il tuo problema è che capottando la moto per un bel po' hai permesso all' olio presente in camera di manovella di passare direttamente tramite il tubo di sfiato nella scatola filtro, ne consegue quindi che il livello di olio motore sia sceso.
Se ho capito bene è così, pulisci tutto e ripristina il livello olio motore , oltre a non capottare piu' per troppo tempo !!!!!!
BETA FOREVER !!!!
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Dom Mar 08, 2009 6:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non cappottassi non imparerei... Mr. Green
poi è il mio stile cappottarmi...comunque...il filtro montesa secondo me è troppo esposto Mr. Green devo inventarmi qualche modifica Neutral
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Dom Mar 08, 2009 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io non userei benzina sul filtro nemmeno se mi obbligassero ,
una soluzione c'è . compera una moto con un filtro serio Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Mar 08, 2009 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prandix la Montesa purtroppo tira dentro anche i merli dal filtro Mr. Green
Io sigillavo un po' tra la cassa filtro ed il parafango con dei pezzi di nastro americano...
solo che devi toglierlo e sostituirlo ogni volta che lo smonti Exclamation
marte88
Membro N°: 1838
Registrato: 09/03/09 09:43
Messaggio Inviato: Lun Mar 09, 2009 7:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma metti una retina nelle 4 aperture ke trovi nel parafango..e vedrai ke le foglie nn ce le trovi + nel filtro Laughing
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Lun Mar 09, 2009 10:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
UN'ALTRA DOMANDONA PER VOI MECCANICI DELLA MUTUA...ma se io facessi in modo che i vapori dell'olio non andassero a finire nella cassa filtro ma in atmosfera fregandomene dell'inquinamento ovviamente....come potrei fare?e la moto andrebbe bene comunque? Mr. Green
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Mar 10, 2009 7:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti mando i nas e il nucleo nbc a gajum, cosi impari olaola e se insisti pure i nocs Mr. Green Laughing Laughing Laughing
pantegana
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Mar Mar 10, 2009 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto io l'ho fatto da tempo e funziona... come già detto da Adany... non usare la benzina...lo lavi con sapone per piatti e poi lo asciughi con carta tipo scottex...
Bogas
Membro N°: 2791
Registrato: 10/06/13 18:00
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
boia le foglie nel filtro ??????? Mah ! Comunque prova a montarlo dentro allo zaino che porti sulle spalle.....forse li è piu sicuro! Mr. Green
La quercia non fa i limoni !
Bogas
Membro N°: 2791
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mai pulire i filtri con la benzina ! Aqua e sapone e asciugacapelli e olio apposito !
Scusa Prandix........scherzavo !
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 10:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...una sciacquata veloce con la benzina senno' l'olio che uso (Elf moto A) non viene via nemmeno in lavastoviglie... faccio evaporare e lo lavo con un po' di detersivo per i piatti... anche se, per far prima, di filtri ne ho tre o quattro... per le foglie pensavo di fissare con una fascetta un pezzo di calza di nylon sul foro del coperchio... ma tutte le volte mi dimentico di farlo...
Bogas
Membro N°: 2791
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 10:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
MECCANICI DELLA MUTUA ahahahahahahah troppo forte Prandx !
è proprio verooooooooooo
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 5:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bogas dipende da filtro e filtro.
Non nego quello che dice pogopogo, bisogna provare per vedere se la benzina fa danni al proprio filtro o meno, su quelli con colla è assai facile che li faccia scollare, su quelli semplici, dipende dal materiale da cui sono composti.
Contact forever!
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 6:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Provate l'olio di semi, sicuramente meno sgradevole da usare rispetto ai vari solventi e porta via tutto! Poi abbondanti risciacqui con acqua e sapone.
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 7:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bogas .. hai risposto ad un post di 4 anni fa ........
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Critica fatta più volte al povero Bogas...scusate ma che importanza ha? Non si tratta (solo) di una conversazione fra amici dove può avere importanza la cadenza temporale, ma di domande e risposte che un utente interessato all'argomento legge in sequenza per chiarirsi i dubbi, fregandosene delle date...
Se una discussione non è più utilizzabile tanto vale chiuderla, ma non ne vedrei il motivo, oppure, ancora peggio, cancellarla del tutto!
Tempo di generazione della pagina: 0.2385s (PHP: 81% - SQL: 19%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
