emulsione olio gas gas
Max37
Membro N°: 1392
Registrato: 17/02/08 21:45
Messaggio Inviato: Dom Mar 01, 2009 1:32 pm    Oggetto: emulsione olio gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho un txt pro 280 del 2004 e da quando l'ho presa ogni 2 o tre uscite mi si emulsiona l'olio a tal punto che diventa bianco latte.
dallo sfiato esce olio e appena si mette in moto si vede che dentro al tubo dello sfiato l'olio rimasto in precedenza comincia a salire. come se il carter andasse in pressione.
ho escluso che ad emulsionare l'olio sia l'acqua perchè rimane limpida e non cala di livello.
avevo già provato a smontare il motore ed a cambiare tutti i paraolio e cuscinetti ( già che c'ero ) ma il risultato non è cambiato.
mi sorge il dubbio che i paraolio di banco fossero montati rovesci e quindi io li ho rimontati come stavano.
qualcuno conosce il senso di montaggio?
teoricamente andrebbero montati con la molla rivolta verso l'albero motore.
grazie
Messaggio Inviato: Dom Mar 01, 2009 3:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non so dirti il senso dei paraoli ma guarda sullo spaccato che trovi anche sul sito gas gas e dovresti capirlo
comunque normalmente quando la gas gas emulsiona l'olio è perchè trafila dalla pompa dell'acqua e si cambia alberino e paraolio, l'acqua rimane limpida perchè l'olio non ha tanta pressione da entrare nell'acqua, l'olio si emulsione e diventa bianco con pochissima acqua, ne basta un cucchiaio, poi fa schiuma ed esce dallo sfiato
Max37
Membro N°: 1392
Messaggio Inviato: Dom Mar 01, 2009 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il senso di montaggio non si capisce dal disegno.
ho perfino scaricato i video americani del motore e questo particolare non si vede.
comunque alla fine prima di riaprire il motore provavo comunque a cambiare i paraoli della pompa acqua anche perchè con solo 550cc di olio è facile che il problema dipenda da questo.
che sia il caso di lavare il qualche modo i carter o che sia sufficiente cambiare olio un paio di volte ravvicinate?
Macci
Membro N°: 926
Registrato: 13/02/07 07:25
Messaggio Inviato: Lun Mar 02, 2009 10:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
telefona a max di trialshop... e spiegagli il problema!... 0543 945606
...secondo me è l'or della pompa h2o...
ciao ciao
Macci
Max37
Membro N°: 1392
Messaggio Inviato: Lun Mar 02, 2009 3:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie
Messaggio Inviato: Lun Mar 02, 2009 9:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo un primo cambio d'olio ho ricambiato dopo un'uscita ed ho risolto definitivamente
Max37
Membro N°: 1392
Messaggio Inviato: Dom Mar 08, 2009 10:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho cambiato tutti i particolari della pompa acqua ed il problema sembra risolto, in effetti l'alberino era parecchio consumato.
Tempo di generazione della pagina: 0.0583s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
