BETA 4T leva frizione non proprio morbida..
frank41
Membro N°: 1739
Registrato: 23/11/08 14:32
Messaggio Inviato: Mar Gen 27, 2009 9:29 pm    Oggetto: BETA 4T leva frizione non proprio morbida.. Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un saluto a tutti,mi rivolgo a voi per questo problema che riscontro quando utilizzo il mio beta rev 4t 250 se gentilmente mi dite la vostra ve ne sarei grato...il problema e' questo,nell'azionare la frizione durante l'utilizzo della moto riscontro sempre una durezza eccessiva della leva frizione fino a stancarmi e da un dito sulla leva passo a due e in fine anche a tre . ho provato delle sherco anno 05, 01,06 tutte quante originali ma con delle frizioni veramente morbide vorrei che la mia fosse a quei livelli....in somma fatico molto a lavorare di frizione e nelle situazioni difficili la fatica e' doppia.l'azionamento della leva e' sempre duro sia caldo che a freddo sinceramente penso sia proprio cosi' il funzionamento e se cosi' fosse dovro' trovare il modo di renderla morbida a livelli sherco. che ne pensate? grazie a tutti.
chrisxy
Membro N°: 673
Registrato: 05/10/06 19:22
Messaggio Inviato: Mar Gen 27, 2009 10:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, prova a montare la leva frizione lunga(quella delle pompe ajp per intenderci) ricordandoti di togliere le boccole e ripassare il foro con una punta dell'otto.
Personalmente questa modifica mi ha cambiato radicalmente la situazione.
Smilla Gas
Età: 73
Membro N°: 204
Registrato: 16/04/06 13:12
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 7:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho sempre avuto Beta e per ammorbidire la frizione ho messo delle rondelle sotto le molle, Mototekna sponsor del sito produce delle boccole speciali che si mettono in punta alle molle e che scaricano un po' il carico. Alcuni levano due molle e mi dicono che la frizione non slitta .
ploca95
Membro N°: 1805
Registrato: 27/01/09 20:09
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
puoi mettere le molle della techno,sono più morbide e le metti tutte così il piatto lavora tutto insieme.
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 5:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao. pensavo ci fossero delle differenze tra frizione del 4t e del 2t,avevo pensato alle molle ma non mi andava di fare esperimenti...smilla gentilmente mi spieghi bene come fa ad ammorbidirsi l'azionamento della leva mettendo delle rondelle sotto le molle? quindi mi pare di aver capito che anche altri hanno avuto lo stesso problema?
ploca95
Membro N°: 1805
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 6:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se metti le rondelle sotto le molle,si induriscono ulteriormente.Piuttosto ci saranno boccole per far chiudere le viti prima del fondo corsa originale.
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non so altri ma personalmente non ho mai avvertito il problema ne sul 250 del 2007 ne sul 300 del 2008.
Hai provato a confrontarla con altre Beta 4T ?
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Mer Gen 28, 2009 11:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao cobra ancora non ne ho avuto occasione, hai mai confrontato la tua con quella di una sherco? la differenza non e' poca...subito quella beta sembra abbastanza morbida ma dopo un oretta la mano si stanca figuriamoci una giornata.
Tempo di generazione della pagina: 0.0576s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
