Montesa repsol 2006
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Gen 16, 2009 4:35 pm    Oggetto: Montesa repsol 2006 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti,
devo cambiare olio motore e olio frizione del mio montesa 4 rt e volevo chiedervi se sapevate quali olii ci vogliono.
grazie
Prandix freestyle
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Ven Gen 16, 2009 4:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attendo risposte urgentemente Mr. Green
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Ven Gen 16, 2009 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per frizione Elf HTX 740 è l'unico che va veramente bene, per il motore usa un sintetico per motori 4 tempi. io uso il castrol magnatec 10w40 da sempre e il motore va come un violino quindi no problem.
Ultima modifica di webmaster il Ven Gen 16, 2009 5:26 pm, modificato 1 volta in totale
gio
Membro N°: 79
Registrato: 07/04/06 14:35
L'importante è che sia al 100% sintetico e vedo che molti usano il Motul col quale si trovano benissimo ..... l'important eè che sia x 4T.
X il gruppo cambio / frizione invece la casa consiglia l'Helf (non mi ricordo la sigla esatta) che sembra essere l'unico che da le massime prestazioni .... ma anche qua meccanici dedicati solo al trial vedo che ne usano anche altri e si trovano bene.
Hai una moto che va con qualsiasi cosa "buona" gli butti dentro
Io uso Syneco e mi son trovato benissimo ..... l'unico difetto è che costa un botto
MSPV o MULAFORUM ???
Messaggio Inviato: Ven Gen 16, 2009 6:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per il motore puoi usare il Repsol 10W40... anche questo lo consiglia la casa e va benissimo (costa anche poco...). Per il cambio direi proprio L'ELF...
ricordati di sostituire anche il filtro olio, almeno una volta ogni 3 tagliandi!
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Ven Gen 16, 2009 10:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho preso elf per la frizione...poi un elf anche per il motore...nn so se è sintetico al 100% ma il meccanico da cui lo ho comprato è uno che sistema trial quindi andrà benissimo...è un 10 40 quindi ok no?
I filtri dell'olio nn li so cambiare....li cambierò al prossimo cambio olio Mr. Green
Prandix freestyle
Tempo di generazione della pagina: 0.068s (PHP: 31% - SQL: 69%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
