ammortizzatore posteriore per Aprilia Climber...
palmerino
Membro N°: 131
Registrato: 10/04/06 09:14
Localitā: Formia (LT)
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 8:50 pm    Oggetto: ammortizzatore posteriore per Aprilia Climber... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come da titolo, il mio mono posteriore sarebbe da revisionare, ma nessun meccanico mi dice che sia possibile rimetterlo a posto.
Uno mi ha detto che conviene prenderlo nuovo (?)
Le domande sono due: dove è possibile farlo revisionare?
Oppure, dove trovare un ammortizzatore posteriore usato, ma ancora pimpante?
Purtroppo l' Aprilia Climber non è uscita nel 2008... Rolling Eyes
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 10:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mandalo da mototekna che te lo rifa!
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Etā: 50
Localitā: CN
Messaggio Inviato: Mer Gen 14, 2009 12:22 pm    Oggetto: Re: ammortizzatore posteriore per Aprilia Climber... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
io me lo sono smontato, gli ho cambiato l' olio, l'ho messo a muzzo, un SAE10, l' ho richiuso, non ho avanzato viti, l'ho messo in pressione e funge.
Certo che se hai mototekna vicina, e meglio se lo mandi li'
PS
gia' solo la pompa per metterlo in pressione m'è costata 30euro...+10e l' olio....fa un po' te. dipende se ti piace smanettare, certo è che io sono un baluba e mototekna dei professionisti, ma è anche vero che giro con un climber tenuto assieme con il filo di ferro, ma eppur si muove....
Alberto
palmerino
Membro N°: 131
Messaggio Inviato: Dom Gen 18, 2009 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Intendi quello a Villa Carcina (Brescia), almeno da una ricerca sul motore di ricerca?
Tempo di generazione della pagina: 0.173s (PHP: 75% - SQL: 25%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
