Olio filtro GRO
Lorenzino
Età: 42
Membro N°: 1679
Registrato: 15/10/08 07:31
Messaggio Inviato: Sab Gen 10, 2009 4:20 pm    Oggetto: Olio filtro GRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una domandina, ho acquistato l'olio della GRO per il filtro ma non riesco a capire come diamine si usa, dato che è denso come il miele. Question
Ho provato anche a scaldarlo ma non cambia un granchè, qualcuno l'ha già usato? Wink
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non l'ho mai usato,ma potresti se ti sembra esageratamente denso allungarlo con un po' di benzina: impregni poi strizzi bene Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 11:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tiralo col pennello nella parte interna del filtro se ci riesci, evita la benzina che rovina la spugna del filtro
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 2:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allungalo con il gasolio che è meno aggressivo. Comunque nella zona filtro ci sono sempre vapori di benzina quindi non credo sia un problema se la usi per diluire un pò l'olio...
gilpera
Membro N°: 180
Registrato: 13/04/06 01:31
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 4:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io metto l'olio e il filtro dentro una busta di plastica. "Massaggio" il tutto per un pò ... e poi butto la busta Very Happy
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 5:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io uso la benzina
Prandix freestyle
arth
Membro N°: 1403
Registrato: 25/02/08 20:54
Messaggio Inviato: Dom Gen 11, 2009 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io uso Elf moto A che non è come il miele ma è comunque molto denso
e lo spruzzo direttamente sul filtro con una pistola per verniciare ad aria
compressa.
Il sistema non è molto ortodosso ma funziona.
Ti consiglio, in base alla mia esperienza personale, di evitare la benzina e il
gasolio perchè mi hanno rovinato (si dilatano) un paio di filtri.
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per ripulire il filtro sporco adoperate qualche prodotto specifico?
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esistono prodotti specifici.... io uso acqua e sgrassante
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 6:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quando avvo la gas il filtro su consigli di meccanici lo lavavo con acqua e chantecler o come si chiama , sgrassante normale che si usa in casa, la benzina rovina il filtro se di spugna, dopo lavato spalmata di olio o se sprai una spraiata e con una mano in un sacchetto che fa da guanto prendevo filtro e lo massaggiavo ben bene con strizzate decise , visto che il filtro va pulito molto spesso specie se si va nel sottobosco consiglio di non usare solventi anche se leggeri come il gasolio che lo usurano , specie i filtri a vaschetta, beta-sherco sono molto delicati per via dei labbri che si sfaldano facilmente.
enedan
Membro N°: 156
Registrato: 11/04/06 14:53
Messaggio Inviato: Mar Gen 13, 2009 6:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Acqua tiepida e sapone sgrassante per piatti, economico ma efficace, ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.147s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
