Differenza tra Michelin Trial Comp. e Trial Comp. X11
Walter
Membro N°: 862
Registrato: 09/01/07 23:07
Messaggio Inviato: Ven Dic 26, 2008 2:55 pm    Oggetto: Differenza tra Michelin Trial Comp. e Trial Comp. X11 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Volevo fare un esperimento e montare al posteriore su un KTM 250 la gomma da trial.
Ho visto che Michelin fa le Trial Comp normali e X11. Che differenza c'è?
A listino cambiano di circa 40 €: http://www.tyreone.it/trial.html
Naturalmente le monterei con la camera d'aria, quindi non serve siano tubeless.
Messaggio Inviato: Ven Dic 26, 2008 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
X11 è tubeless,l'altro è tube type ossia da montare con la camera
Walter
Membro N°: 862
Messaggio Inviato: Ven Dic 26, 2008 10:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da quel poco che ho letto in giro mi è sembrato di capire che la X11 esiste in versione TT (camera) e TL (tubeless).
In più c'è la versione di cui parlavo, denominata solo Trial Comp, senza dicitura X11 ne "R".
Dal sito Michelin:
FRONT
2.75-21 TT
2.75-21 TL
REAR
4.00-18 TT
4.00 R 18 X11 TT
4.00 R 18 X11 TL
TT : Tubetype (assembly with tube)
TL : Tubeless (assembly without tube)
Messaggio Inviato: Ven Dic 26, 2008 11:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
x11 dovrebbe essere leggermente migliore, differenza che in tutta la mia bravura non sono riuscito a notare Mr. Green Mr. Green
pilone
Membro N°: 1350
Registrato: 08/01/08 17:54
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao le gomme da trial montate su un ktm 250 ti dureranno circa 2 ore Mr. Green
e non ti servono a nulla.... devono lavorare a bassissima pressione e senza tutta quella potenza.... per il tuo K ti consiglio le Musse
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 8:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto pilone... non sono adatte a gestire la potenza di un enduro Exclamation
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 8:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno di voi ha gia' montato gomme posteriori con camera d'aria Question Question Question
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 11:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non vuoi buttare la gomma taglita nuova e'l'unica soluzione per non portarsi appresso la pompa Very Happy secondo me,poi...........ai posteri lardua sentenza.
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma se monti le pirelli,ti durano 2 anni! Wink
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 12:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Effettivamente Snake mi scoccia dover continuamente rigonfiare la gomma... io la tengo un po' bassa, circa 0,28, ma dopo un' uscita o due e' praticamente a terra... se la gomma Tube Type va meglio, ben venga... la provero' Exclamation
Lupo
Età: 32
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 12:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le gomme posteriori a camera d'aria sono un suicidio...se la tieni bassa buchi praticamente ad ogni uscita, mettete il tubeless...
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 1:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Camera d'aria a parte 0,28 bar mi sembrano un po' poco,rischi di lasciarci il cerchione! :mrgreen:io cmqe ho parlato di camera solo in casi disperati Very Happy
pilone
Membro N°: 1350
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 2:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo aver tagliato di lato la mia X11, ho montato la camera per recuperare lo pneumatico... e devo dire che grosse differenze non le ho sentite ,ma ovviamente non faccio molte zone, e quando le faccio queste sono delle verdi.
Ho montato una volta sola delle MITAS Evil or Very Mad Evil or Very Mad ho ragazzi neanche sull'asfalto avevano grip
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 4:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok, lasciamo perdere la camera d'aria... Snake, 0,30 post e 0,40 ant sono le pressioni che tengo in gara da sempre... + o - a seconda del fondo. Niente motoalpinismo pero' Exclamation
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con la camera 0.30 è proibitivo si morde e sei a cambiare camere ogni 2 giorni , unica soluzione per trial , ammeno che non fai mulattiere , è il tubles , per l'aderenza massima sotto lo 0,35 e molte volte + basso non ti puoi permettere la camera , questa estate cera chi aveva la camera con noi , ma SPINGEVANO molto + spesso proprio perchè non potevano abbassare molto la pressione , e se trovi fondi scivolosi , scendi e spingi. Laughing
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io di gare non ne faccio infatti queste press.non le tengo tutto qua',pero'vedo che comunque di grossi problemi non me ne sorgono,poi pesando 90kg. Very Happy
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e' la sintesi perfetta di quello che intendo io,la diff.e'che non faccio zone verdi,ma verdi vallate Mr. Green
Walter
Membro N°: 862
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 5:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è del tutto esatto. Alcuni enduristi lo fanno. Ho anche un amico che ormai da anni la monta (non so di che marca, gli chiederò) sul K 525!
Tempo fa su una rivista francese avevano fatto proprio un test di questo genere, ed è risultato che il trial al posteriore ere eccezionale come grip.
Uniche controindicazioni le fangaie e una minor presa nelle curve inclinate forte.
In ogni caso avendo avuto anche trial so benissimo che sul viscido vanno no meglio, ma di gran lunga meglio, e siccome soprattutto di questa stagione ogni sentiero e mulattiera sono praticamente come sparse di sapone, non credo sia un'idea così bislacca, anche perchè il K 250 non pesa un'enormità.
Ovviamente le terrei intorno allo 0,5/0,6, ma mi interessava sapere la differenza tra la Comp normali e quelle marchiate X11, perchè se è solo differente la sensibilità della carcassa, prenderei le normali, tanto sull'enduro la sentirei poco. Se invece cambia anche la mescola, allora è un'altro discorso e forse varrebbe la pena prendere le X11.
Messaggio Inviato: Sab Dic 27, 2008 6:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie delle info snake e adany, credo proprio che andro' avanti con il tubeless Exclamation
Tornando al post, in effetti ho sentito anch'io di enduristi che montano (a volte) gomme da trial, pero' le gonfiano molto di piu', quindi credo gli vadano bene pure le Mitas o le Pirelli Mr. Green ma di piu' non so...!
Walter
Membro N°: 862
Messaggio Inviato: Dom Dic 28, 2008 12:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In effetti stasera mi sono informato, le pressioni sono più alte, negli ordini di 1,0 e anche più. Ma certamente con risultati molto migliori che non con una gomma da enduro anche a 0,5.
Perlomeno di questa stagione e in percorsi abbastanza trialistici.
Parlo sempre nel mio caso di pilota più scarso che altro. Ovvio Knight ti va su anche con le gomme di marmo.
Tempo di generazione della pagina: 0.5356s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
