Il keihin batte in testa
cristianon
Età: 43
Membro N°: 1400
Registrato: 21/02/08 15:11
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 1:55 pm    Oggetto: Il keihin batte in testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti ho montato il keihin su una beta rev 05, appena la accendo va benissimo ma quando si scalda comincia a battere in testa molto.
Su cosa devo intervenire?
Mi potete dire i giri che devo dare alle viti di benzina e minimo per fare una buona carburazione?
Io abito a 300 mtslm e salgo in genere fino a 1300.
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 2:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
troppo magra. non c'è una regolazione standard per aria e minimo dipende dai getti e dal motore.
un meccanico in gamba tipo mototekna può aiutarti meglio. chiamali a nome del sito.
cristianon
Età: 43
Membro N°: 1400
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 5:55 pm    Oggetto: Forse è il collettore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho messo una fascetta aggiuntiva al collettore che ora è perfettamente aderente ci ho fatto un giro di mezz'ora ed è la perfezione assoluta.
Domenica lo testo ad alta quota
Tempo di generazione della pagina: 0.059s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
