viti titanio
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 2:15 pm    Oggetto: viti titanio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per pura curiosità, vorrei sapere generalmente che classe di resistenza hanno le viti in titanio, grazie Smile
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 2:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.engineerplant.it/tab_metalprop.htm
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 2:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
volevo semplicemente sapere se una vite in titanio può superare la classe di resistenza 8.8, e che classe di resistenza hanno le viti in titanio generalmente in commercio
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Siete troppo tecnici, non riesco ad essere di aiuto
... ma spero possa arrivare una risposta
curiosità
gas79
Età: 44
Membro N°: 1310
Registrato: 08/12/07 19:07
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Boooooooooooo!!!!! blankflag
EVCN......E Vara Che Nare!!!
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 9:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il titanio cosiddetto di "Grado 5" legato con alluminio e vanadio supera, anche se non di molto, la classe di resistenza 8.8 (circa 9.10). In genere le viti in titanio sono realizzate in questa lega quindi dovresti essere tranquillo. Considera che il titanio puro ha resistenze a rottura e snervamento molto inferiori. Ti dico questo per dissuaderti dall'idea, nel caso ti passasse per la testa, di costruirti la viteria con un pezzo di titanio non meglio identificato Mr. Green Mr. Green Mr. Green
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 11:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le mie 13 viti autofilettanti in titanio che ho nel braccio tengono che sono una meraviglia!!!!!!!!!!! Mr. Green
brixia67
Membro N°: 38
Registrato: 06/04/06 20:23
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 7:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oppure qui...LLS
Beta 4T
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 1:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille gianga Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sappi che le due cifre che identificano la classe di resistenza della vite indicano rispettivamente il carico di rottura diviso 100 e il rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura moltiplicato per 10. I carichi sono espressi in N/mm2. Quindi in teoria una vite in titanio con diametro 6 mm è in grado di resistere a una trazione di quasi 2600 kg pari a 37 moto da trial... Shocked Shocked
Messaggio Inviato: Mer Dic 03, 2008 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si, lo sapevo già... ma adesso cerca di non fare troppo lo sborone Mr. Green scherzo Laughing Laughing
anzi visto che si nota che ne sai, quanto meno pesa questa lega di titanio rispetto a un semplice acciaio da bulloneria?
Messaggio Inviato: Mer Dic 03, 2008 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ero io a non saperne niente! A seguito della tua domanda ho fatto una piccola ricerca in internet e ho scoperto queste cose interessanti. Mi ero sempre domandato cosa significasse 8.8 scritto sulle viti e adesso lo so... Very Happy
A me sembra pazzesco che una vite da 6 mm possa tenere 34 moto Shocked
Tornando alla sua domanda, egregio utente, le posso assicurare che una vite in titanio pesa il 44% in meno rispetto a una equivalente vite in acciaio.
La permeabilità magnetica le interessa? Laughing Laughing
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 11:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
urka che ci interessa la permeabilità magnetica.. ma visto che è natale stà bene con il cotechino e le lenticchie !?!?!? Very Happy
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 4:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie ora i miei dubbi sono risolti.... la permeabilità magnetica non mi interessa grazie Mr. Green
enedan
Membro N°: 156
Registrato: 11/04/06 14:53
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 5:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se intendi cambiare le viti devi tenere presente che le viti in “ergal†(lega Alluminio Zinco che normalmente ha un tenore di zinco intorno al 5,5%) vanno montate nei collegamenti non sollecitati (ad esempio viti delle carene, tappo serbatoio o carter motore ecc…).
In tutti quei casi dove è richiesta una resistenza meccanica di un...certo rilievo conviene rimanere sull’acciaio, magari viteria con classe di resistenza 12.9 che è la migliore in circolazione, ovvero quella che presenta una resistenza a trazione superiore (sul veicolo è generalmente montata della viteria standard con classe di resistenza 8.8.
La viteria in lega di titanio (normalmente si impiega la lega una lega Titanio – Alluminio – Vanadio) ha una resistenza paragonabile a quella dell’acciaio ma una tenacità estremamente variabile a seconda del tipo di trattamento termico al quale il materiale viene sottoposto. Occorre quindi, se si sceglie questa soluzione, informarsi bene sul tipo di prodotto che si intende acquistare. Però non so se va bene con cotechino e lenticchie...
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 6:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
"scopiazzone" Mr. Green
http://www.ducatimonsterclub.it/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=90
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride ride
Tempo di generazione della pagina: 0.0666s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
