Help!!! Fumo bianco!!
hifi_marco
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 8:26 am    Oggetto: Help!!! Fumo bianco!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti,
ieri, fra una grandinata e l'altra, la moto ha cominciato a fasre del gran fumo bianco (GasGas txtpro280 2003) edil motore andava a singhiozzo.
Sono riuscito a tornare a casa ed ho notato che l'olio motore da giallino è diventato nerastro. Inoltre ho notato che la ventola si accendeva moto più di rado (la temperatura esterna era comunque bassa e pioveva a dirotto)
Io sospetto che abbia ceduto la pompa dell'acqua e sia entrato il liquido di raffreddamento nel carter. Avete altre ipotesi/suggerimenti (a parte portarla dal dottore....e preparare la carta di credito!)
Marco
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai verificato i livelli di acqua e olio? In linea di massima il fumo bianco può essere dato da olio in eccesso (paraolio albero motore andato...) oppure da acqua nella camera di scoppio (guarnizione della testa andata...). Dai qualche leggera pedalata alla leva di avviamento senza fare accendere il motore, smonta la candela e vedi se la trovi bagnata di acqua o imbrattata di olio.
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Problema molto frequente nelle gasgas pro , rottura della pompa dell'acqua , l'acqua si mischia con l'olio motore e va a fare il fumo bianco , non essendoci + acqua nel radiatore anche la ventola non parte , rischi di grippare o colare tutto , ...gasgas ,belle moto ma amate + dai meccanici , Mr. Green . dopo che l'ho venduta mi sono fatto il furgone nuovo con i soldi risparmiati per i meccanici olaola olaola
hifi_marco
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 10:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credo sia successo proprio quello. Spero non ci siano danni gravi. Perlomeno faceva un bel freddo e la pioggia e grandine sul cilindro l'avranno almeno raffeddato un po' (io mi sono congelato!)
Grazie...presto la porterò dal meccanico!
Marco
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 12:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se è solo la pompa ti costa 50 euro + manodopera olio e liquido, se il problema è + grosso e sono rovinate fasce o cilindro sali sopra le 250 , se devono aprire il motore( a me hanno dovuto farlo perchè si era rovinato un seger) sali sopra le 300 , io ho fatto tutto con quella moto , spesi + di mille euro di danni al motore e cambio in 8 mesi di servizio, senza contare che ho dovuto rifare la frizione ad un anno di vita.
gas79
Età: 44
Membro N°: 1310
Registrato: 08/12/07 19:07
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La gagsgas non ha fatto proprio un gran che dal 2000 al 2003, poi a ripreso e ora sta facendo delle gran moto!!!!
EVCN......E Vara Che Nare!!!
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credo proprio che sia la pompa dell'acqua... ad un mio amico e' successa la stessa cosa con la Gasgas 300 del 2005...che roba Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Dic 01, 2008 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Purtroppo sono eventi che non capitano solo alle gas gas,anche se vengono spesso prese di mira. Very Happy ebbene si'.
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Dic 01, 2008 8:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
accidenti con quel tempaccio invece di prenderti un raffreddore te ti si e ammalata la moto auguri di buona guarigione a risentirci spero presto
gianni
Sgassa ke ti passa
hifi_marco
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Mar Dic 02, 2008 8:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianni
Infatti il raffreddore non l'ho preso....spero che "l'aspirina" per la moto non sia troppo cara....fra qualche giorno la porto da Trialshop e vediamo il verdetto...
Marco
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Mer Dic 03, 2008 4:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma no non penso proprio sia grave perche se si rompe la pompa e va lacqua nell,olio diventa di un colore giallo crema intenso per me e solo il paraolio lato trasmissione o bruciato la guarn testa ma con quel tempo mi sembra proprio strano comunque fammi sapere anche perche scusami per domenica passata ma io con il bagnato ho troppa esperienza di tornare a casa tutto rotto e preferisco patire cosi mi sale piu la voglia a proposito domenica 7 dic. ce una garetta amatoriale a ponte alla chiassa se non e ( BAGNATO ) io penso di andarci ce anche quelli di castiglioni e non so chi altri ciao fatti sentire
gianni
Sgassa ke ti passa
hifi_marco
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 9:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianni
L'ho portata oggi dal dottore. Mi sa che per almeno due settimane sarò appiedato. Domenica quindi non posso venire..mi aveva avvertito anche Enrico, ma ho anche il compleanno di mio figlio....
Grazie.. a presto!
Marco
tinda01
Membro N°: 1108
Registrato: 04/07/07 18:58
Messaggio Inviato: Sab Dic 06, 2008 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gianni sei un barazzolo!!!!
Il tempo domenica era perfetto, solo una leggera pioggerellina alla fine ......
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Sab Dic 06, 2008 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride
se temporali grandine alluvioni maree smottamenti frane straripamenti di fossi fiumi laghi e anche mar morto ti sembrano una lieve pioggerellina allora lo tzunami e un apprendista comunque mi rifaro domattina a lignano lo so che ci sei Laughing
Sgassa ke ti passa
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Sab Dic 13, 2008 10:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche a me è capitato di fumare bianco dopo una capottata...... dopo pochi minuti è tornata apposto!
Tempo di generazione della pagina: 0.217s (PHP: 80% - SQL: 20%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
