regolazione momo rev 3
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Mer Ott 29, 2008 12:46 pm    Oggetto: regolazione momo rev 3 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, mi sembra che il mono del mio rev , sia piuttosto duro per il mio peso (50 kg) come si fa x tararlo che vada bene al mio peso? .il mono è un Paioli
ciao Very Happy
Messaggio Inviato: Mer Ott 29, 2008 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
svita la molla di un giro e poi prova, regola anche il freno di ritorno agendo sulla vite a brugola.
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Ott 29, 2008 2:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per il freno di ritorno, di quanto va svitato ?
grazie ciao
lambo
Membro N°: 1574
Registrato: 15/07/08 13:52
Messaggio Inviato: Ven Ott 31, 2008 2:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
finchè non ti trovi..il lavoro è un po' lungo perchè devi provare varie configurazioni finchè non trovi quella giusta per te..puoi trovarla al primo come al quinto o sesto tentativo
nell'incertezza metti terza
Messaggio Inviato: Ven Ott 31, 2008 3:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
azzarola ingrassa un po , solo 50kg? Smile
Per il ritorno ti conviene regolare 2-3 giri max poi provi e ripeti , altrimenti lo molli molto , tipo 5-6 giri e vedi di indurire se troppo , se poi scombini tutto portalo dal meccanico cosi non sbagli Smile
Messaggio Inviato: Sab Nov 01, 2008 10:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tracci una zonetta e la rifai più e più volte cambiando sempre la regolazione. quando vedi che la fai bene lascia tutto così. Ne fai un'altra su un terreno diverso e vedi come va, poi regoli anche li, infine torni sulla prima zona e vedi se ancora va bene o se hai sballato tutto.... non è facile spiegare, devi trovare il giusto compromesso per le varie tipologie di terreno. Ricordati che la forcella va regolata di conseguenza altrimenti sbilanci tutto.
Ci puoi mettere anche una giornata prima di trovare la regolazione adatta, porta pazienza..... ho visto tony bou provare e riprovare per ore per poi decidere di cambiare il mono... pensa te... se anche loro fanno fatica a trovare una giusta regolazione un principiante ci impazzisce.
Tempo di generazione della pagina: 0.133s (PHP: 66% - SQL: 34%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
