luca.doc |
Età: 68 Zodiaco: |
Membro N°: 1674 |
Registrato: 10/10/08 10:09 |
Messaggi: 12 |
Un saluto a tutti,
scusate non mi sono ancora presentato e vorrei farlo con calma ma la voglia (smodata ) di moto da trial mi porta ad un possibile acquisto in questi giorni di una REV 3 2006 ed allora vorrei farvi prima una domanda .
Cosa mi consigliate di guardare in un REV 3 ??
come si identifica la ( fatidica ) perdita dal carter ??
potrò fare solo un giro nel cortile ...
Grazie dei consigli , presto sarò tra voi ( speriamo !) !!
Lucadoc |
betomane |
Ospite |
basta coricare la moto con il lato pompa acqua in su e smontare il coperchio pompa (4 dadi a brugola).......se internamente ci sono delle crepe oppure dei buchi e ' da sostituire il carter e comunque se ci sono dubito che si possa chiudere il coperchio pompa senza evitare trafilaggi.....insomma...a quel punto la sostituzione e' necessaria........prezzo compreso guarnizioni e oring di tenuta circa 70 eurozzi ...
per il resto anche se io sono di parte....bisogna ammettere oggettivamente che oltre al carburatore pisciasotto le rev,praticamente tutte sono mooollltttooo affidabili |
trialestremo |
Membro N°: 1155 |
Registrato: 24/08/07 14:47 |
Messaggi: 96 |
betomane ha scritto: basta coricare la moto con il lato pompa acqua in su e smontare il coperchio pompa (4 dadi a brugola).......se internamente ci sono delle crepe oppure dei buchi e ' da sostituire il carter e comunque se ci sono dubito che si possa chiudere il coperchio pompa senza evitare trafilaggi.....insomma...a quel punto la sostituzione e' necessaria........prezzo compreso guarnizioni e oring di tenuta circa 70 eurozzi ...
Si , betomane xche quando vai a vedere 1 moto x acquistarla te porti la cassetta dei attrezzi e la smonti pezzo pezzo, rispondo al nostro amico : x vedere se cè 1 difetto del carter o paraolio pompa basta vedere se dal colore del olio, se è bianco,o grigio significa che i 2 liquidi si mischiano e bisogna smontarlo, 2 dallo sfogo del cambio esce del liquido bianco ( dai tubicini vicino il motore) allora bisogna smontare e vedere se è il paraolio o il carter. ciao |
luca.doc |
Età: 68 Zodiaco: |
Membro N°: 1674 |
Messaggi: 12 |
ok, proverò a guardare eventuali trafilaggi e tubicini
e se il tipo mi fa smontare ci guardo dentro .
Grazie !!!!! e a presto .
lucadoc |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
luca.doc ha scritto: Un saluto a tutti,
Lucadoc
potrebbe essere ancora in garanzia |
trialestremo |
Membro N°: 1155 |
Messaggi: 96 |
per il tecnico betomane:
quante chiacchiere , compra un trialino decente a tuo figlio, che forse se lo lasci stare ti insegnerà a fare un po di trial , non la gara di stupidaggini alla quale tu sei il campione assssoluto.
per quelli che leggono : betomane è il chiacchierone per eccellenza è buono a fare solo fotomontaggi , io però c'ò un suo video integrale fatto da suo figlio ( sottolineo figlio ANT.... , dove lui non scende 30 cm senza ribaltarsi , al più presto sul web per voi il cchiacchierone . |
Trial |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 1639 |
Registrato: 10/09/08 18:02 |
Messaggi: 549 |
Scusate ma è un difetto di tutti? perchè anche io ho un rev 3 ma ormai è tre anni che ce l'ho ma a me non ha mai perso, mi devo preoccupare un mio amico ha un modello del 2006 lo ha dovuto gia cambiare _________________ Ho comprato un trial come si deve, ma fa sempre quello che vuole lui. |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
Trial ha scritto: Scusate ma è un difetto di tutti? perchè anche io ho un rev 3 ma ormai è tre anni che ce l'ho ma a me non ha mai perso, mi devo preoccupare un mio amico ha un modello del 2006 lo ha dovuto gia cambiare
non succede a tutti |
combo |
Membro N°: 1132 |
Registrato: 06/08/07 08:30 |
Messaggi: 1049 |
dipende solo dalla sf*ga? |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
Trial |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 1639 |
Messaggi: 549 |
Allora non ho problemi acqua e pochissimo liquido tanto dalle mie parti il caldo afoso è un otopia. ^^ _________________ Ho comprato un trial come si deve, ma fa sempre quello che vuole lui. |
