estrattore volano montesa 315r
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Lun Ott 13, 2008 6:46 pm    Oggetto: estrattore volano montesa 315r Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti.Vorrei smontare il volano per fissarvi la massa aggiuntiva,unico problema,mi manca l'estrattore.Cercando in zona pare sia "introvabile".Dato che realizzarlo sembra abbastanza semplice,mi mancherebbero però le dimensioni del filetto, c'è qualche buon'anima che potrebbe fornirmele????GRAZIE Ciao
Messaggio Inviato: Lun Ott 13, 2008 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come fa un'estrattore a essere introvabile?
le dimensioni del perno filettato centrale a che ti servono? basta che la filettatura del perno con la madrevite sia la stessa
comunque realizzarne uno a due ganci non mi sembra molto facile
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Lun Ott 13, 2008 8:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Probabilmente tu ti riferisci ai classici estrattori per cuscinetti,mentre io all'estrattore originale che è tutt'altra cosa.Ho provato con un estrattore a 3 ganci ma non si ancorava bene,per evitare danni mi sono fermato e sto cercando l'altra soluzione.(se hai una fresa,un tornio,una rettifica e un trapano che sai usare,ti assicuro che si risolvono molti problemi).
Messaggio Inviato: Mar Ott 14, 2008 2:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa, allora non ho capito, ma che diavolo è l'estrattore originale? Shocked
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Mar Ott 14, 2008 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
figurati,è una boccola che si avvita sul volano(filetto che sto cercando), centralmente un perno filettato che va in appoggio sull'albero e che avvitandolo fa effetto leva estraendo il volano stesso.
Messaggio Inviato: Mer Ott 15, 2008 1:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ah, ho capito grazie Mr. Green
JETOF
Membro N°: 132
Registrato: 10/04/06 11:23
Messaggio Inviato: Gio Ott 16, 2008 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao l 'estrattore del volano lo vende solo l' Hm ma costa molto se non ricordo male oltre i 100 eurozzi. Se non ricordo male e' filettato al contrario per questo e' introvabile io l 'ho fatto fare da un attrezzista uguale all 'originale. Se vuoi te lo presto se sei in zona io abito vicino a Monza Ciao
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Ven Ott 17, 2008 8:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gentilissimo,anch'io sono riuscito a farlo.Certo che 100 euro x un estrattore mi sembra esagerato.Fatto anche l'anello,ora monto il tutto e domani si prova.Grazie x la disponibilità.Ciao
Ultima modifica di IlPiro513 il Dom Ott 19, 2008 7:08 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Sab Ott 18, 2008 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non ti da troppo disturbo puoi fargli una foto e postarla? così capisco perfettamente cosa intendevi, grazie
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Dom Ott 19, 2008 11:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti ho inviato un mp
Messaggio Inviato: Dom Ott 19, 2008 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti consiglio di postare le foto, oltre perchè hai fatto un bel lavoro e anche perchè così gli ignoranti possessori del 315 si fanno un'idea Mr. Green
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Dom Ott 19, 2008 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie. Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.0562s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
