Età: 56 Zodiaco: |
Sia una che l'altra hanno il problema del fango dove non deve esserci, non avendo patella posteriore a proteggere gli schizzi della ruota si sporcano tutti i vari ciscinetti, leveraggi, ecc.....
questo è quello che si crea senza patella:
per la sherco la cosa è molto semplice , basta una pattella di gomma 1 vite 1 rondella e silicone ed è semplice semplice, per la Scorpa visto che c'è la marmitta la cosa è un po diversa , io ho fatto cosi:
MATERIALE OCCORRENTE:
1 FOGLIO ALLOMINIO
1 FOGLIO LANACERAMICA PRESATA
3 VITI AUTOFILETTANTI X IL FERRO
3 RONDELLE
PASTA NERA PER ALTA TEMPERATURA
ritagliato l'alluminio e la lanaceramica l'ho ripegato cosi che la patella in gomma fosse isolata dal calore della marmitta
piegato bene l'alluminio si buca e si ritaglia la patella cosi che ammortizzando entri nel forcellone
tolta la ruota posteriore facciamo 3 buchi in corrispondenza e mettiamo la pasta sigillante
ed ecco finito il lavoro , esteticamente potevo fare meglio lo so , ma per provare va bene , poi lo rifinirò anche per il colpo d'occhio
_________________ www.gasare.com
luca , non me ne volere, ma la pasta alta temperarura li dove l' hai messa gli fa una pippa e secondo me si squaglia e sfiata la marmitta , a me in tre anni e due moto grossi problemi non me ne ha dati , un colpetto di idropulitrice e via , nessun uniball o leveraggio cambiato _________________ califfo della quinta valvola©
Età: 56 Zodiaco: |
Ormai bucata .. bhe vedo se tiene , la pasta nera ha una resistenza molto alta e avendo le viti dentro + l'alluminio fuori non dovrebbe sfiatare, devo provare a fare un giro dove scalda molto e vedewre , se cmque va bene è uno sbattimento in meno sai a volte nn riesco a lavarla e capita che vado + volte con la moto e leveraggi sporchi. poi ti saprò dire , io la uso molto anche quando è brutto tempo e ti assicuro che di sabbietta e palta fine ne antra la dentro , e qualcosa di brutto lo puo fare, mi da + fiducia chiuso _________________ www.gasare.com
Montesa_78 |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 1485 |
Registrato: 17/04/08 19:00 |
Messaggi: 1605 |
Metti dei rivetti di alluminio... e la pasta.
In effetti pero' mi sembra un po' strano il leveraggio cosi' scoperto di serie...ma se non da' problemi... _________________ SUMA NEN CANGIA'...
non è un leveraggio... l'escursione longitudinale del mono è talmente esigua che non richiede protezioni, non ha neanche cuscinetti , con quelli si che si rovinerebbe _________________ califfo della quinta valvola©
Montesa_78 |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 1485 |
Messaggi: 1605 |
In effetti, come sempre, hai ragione _________________ SUMA NEN CANGIA'...
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
secondo me si rovina di più con l'idropulitrice che lasciando sporco di fango |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Età: 56 Zodiaco: |
Porca pupazza , aveva ragione il cassio , ora mi sfiata la marmitta ho perso la gomma e ho creato solo danni , modifica del cazz.. che fo ora?????? con cosa posso tappare i buchi nella marmitta?
Porca paletta , ditelo prima _________________ www.gasare.com
smontala va da un saldatore e fagli dare dei punti di saldatura (alluminio) dove hai fatto i buchi
e dopu lassela sta'! _________________ califfo della quinta valvola©
Età: 56 Zodiaco: |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
tre rivetti e risolvi tutto... magari ci stanno anche bene
prima di mettere i rivetti metti nei buchi un po' di sigillante per stufe. _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Fissa la protezione che hai costruito (se non l'hai persa...) con dei rivetti di idoneo spessore, senza pasta o siliconi vari...Non piace nemmeno a me l'accoppiamento ammortizzatore-forcellone così esposto!
Su con la vita che hai fatto bene |
Età: 56 Zodiaco: |
il problema è che la protezione ha perso la parte in gomma , con il calora la gomma piano piano molla e viene giù , rimangono le viti ed il telaietto in alluminio ma le viti non chiudono bene lo scarico . ora vedo bene che conviene fare _________________ www.gasare.com
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
Tappa i buchi e non fare più modifiche,
l'importante e non lasciare troppa morchia, e troppo a lungo, sul mono.
Nella peggiore dell'ipotesi ti toccherà cambiare un silent blok |
