Spurgo freno posteriore
motorettaman
Membro N°: 1276
Registrato: 17/11/07 18:41
Messaggio Inviato: Lun Ott 06, 2008 10:32 am    Oggetto: Spurgo freno posteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Embarassed Embarassed
Ho cambiato la pompa del freno posteriore della mia REV /07
ma ho dei preblemi con lo spurgo dell' impianto ,
in pratica non frena ....
Qualche buon anima ha dei consigli o "truccchi" per lo spurgo ?
Ciao e grazie ......
Messaggio Inviato: Lun Ott 06, 2008 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo spurgo del posteriore è molto complicato perchè la mpompa ha una corsa molto breve ed il pompaggio e poco, devi riempire bene l'impianto, lasci aperta la vasca della pompa e fai come spurgare l'anteriore , quando chiudi lo spurgo e lasci la leva devi farlo il + lentamente possibile , in pratica la sequenza , premi la leva allenti lo spurgo, chiudi spurgo e + lentamente che puoi lasci la leva , rifai per 4-5 volte aggiungendo olio nella vasca, non premere e lasciare velocemente perchè con la corsa breve l'olio non fa a tempo a muoversi bne e rimane l'aria, cmque il consiglio che do sempre se non si è capaci e farsi fare spurgo da un meccanico con la pompetta , vai con la moto e in 2 minuti ti spurga e chiude tutto, se riesci megli coai + soddisfazione e fai tutto tu Wink
motorettaman
Membro N°: 1276
Messaggio Inviato: Lun Ott 06, 2008 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie millle per i consigli ,domani ci provo , in alternativa
la porto dal sotito e fidato VIS .
Ciao....... olaola
EVO 290
Riks
Membro N°: 1184
Registrato: 18/09/07 18:50
Messaggio Inviato: Mer Ott 08, 2008 10:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi si è rotta pure a me la pompa del freno posteriore del mio Beta rev del 2005, l'ho appena sostituita e fatto lo spurgo, frenare frena ma non con quell'immediatezza che dovrebbe, pensavo che durante lo spurgo mi fosse finito un pò di olio sul disco.... ma leggendo il post sopra forse non ho fatto lo spurgo come si dovrebbe, cioè durante lo spurgo la leva non l'ho rilasciata lentamente..anzi.. se vedo che girando non migliora riproviamo con lo spurgo seguendo i passi di Adany
Mi era anche venuto il dubbio che non ho allungato (svitato) a sufficienza l'astina di scontro del freno, (il perno che finisce dentro la pompa)
Ciaoooo
tavel
Età: 32
Membro N°: 1681
Registrato: 15/10/08 16:22
Messaggio Inviato: Dom Nov 02, 2008 6:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lho appena fatto anchio cio ho messo un po pero devi fare piena la vaschetta e poi schiacciare la leva e farla tornare in dietro a piano piano che almeno ti tira giu l'olio lo fai per un bel po di volte e dovrebbe indurirsi!! mai fare restare senza la vaschetta pero!! e se non ti viene cosi un trucco che mi ha insegnato un mio socio apri un po la brugola sutto quella attaccata alla pinza la lasci aperta per un momento senza fare niente che in tanto passa giu piano piano un po di olio e poi provi a fare il procedimento che ti ho spigato prima a mè è venuto subito!!! Very Happy Very Happy Smile Smile Very Happy
Messaggio Inviato: Dom Nov 02, 2008 9:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tavel scrivi peggio di Stefy92...... io mi vergognerei Neutral
bsa7mmrm
Età: 67
Membro N°: 1195
Registrato: 28/09/07 17:32
Messaggio Inviato: Dom Nov 02, 2008 9:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sei di Branzi???? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Nov 08, 2008 9:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io sono riuscito facilmente a fare lo spurgo del freno posteriore (REV 2004) con la tecnica classica del tubetto collegato alla vite di spurgo e pompate a ripetizione tenendo sempre pieno il serbatoio. Importante rimuovere completamente il registro della leva in modo da dare alla stessa la massima escursione durante le pompate.
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Gio Nov 13, 2008 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in alternativa per risparmiare tempo e smoccolamenti basta togliere la vaschetta e lasciare nella pompa il tubicino che collega essa prendete una siringa diquelle grosse che si trovano in farmacia per pochi spiccioli allentare poi la vite dello spurgo nella pinza attaccarci un tubicino e immergero in un barattolo o simile per recuperare l' olio riempite la siringa di olio infilarlo nel tubicino della pompa passate un paio di siringhe d'olio rimetteteci la vaschetta piena e il gioco e fatto buono spurgo a tutti .......
Sgassa ke ti passa
Tempo di generazione della pagina: 0.6143s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
