E' possibile che faccia reazione??????
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Localitā: caluso (to)
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 9:24 am    Oggetto: E' possibile che faccia reazione?????? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho rabboccato il liquido del radiatore con un altro liquido,
sempre specifico, dopo 2 uscite, mi è venuta una schiumetta un pÃ˛ densa,
adesso oltre ad aver totalmente cambiato tutto il liquido, ho dato anche una bella lavata con acqua e bicarbonato all'interno del radiatore, prima di rimettere quello nuovo,
secondo voi è possibile?
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 9:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bigo**o, hai rotto la guarnizione del carter e si miscela acqua e olio
è una beta
è dal 94 che ha lo stesso inconveniente
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dato che so gia che scriverai una stronzata, portala dal meccanico che te la passa in garanzia, almeno su quello sono ineccepibili
ciao ughetto
第五弁のカリフŽ cassioŽ
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 9:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
caro amico di merende,
la BETA la si puÃ˛ aggiustare, senza spendere "fior di sesterzi" come capita a te,
anche se non lo fai sapere a nessuno,
sti "ammazza balene per scopi scentifici" hanno solo da imparare dagli ITALIANI
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 10:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i motori yamaha non hanno bisogno di meccanici
第五弁のカリフŽ cassioŽ
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride ride ride ride ride ride
basacul basacul basacul basacul basacul
ditoindic ditoindic ditoindic ditoindic ditoindic ditoindic
cornet cornet cornet cornet cornet cornet
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 11:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dimenticavo, la schiumetta è di colore verde, non di colore marrone come se avessi rotto la guarnizione del carter, poi l'olio non è emulsionato, è limpido,
per quello che penso sia reazione di liquidi Question
hurricane
Etā: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Localitā: Genova - La Vagna
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 12:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
senza dirtelo io ed Albertman (il folletto delle foreste) ci abbiamo messo lo sciroppo alla menta, quando eri in bagno, un paio di domeniche fà Mr. Green
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Ott 01, 2008 8:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per vedere se si è corroso il carter devi smontare il coperchietto del girante della pompa dell' acqua; e vedere se il carter che c'è sotto il girante è rovinato o addirittura bucato.
Se vedi che il carter è rovinato o comincia a rovinarsi ti conviene fartelo cambiare in garanzia (adesso che la moto è ancora in garanzia) perchè nuovo mi pare che costi sui 120â‚Ŧ (piÚ o meno).
Nel liquido del radiatore che metti devi sempre controllare che sia a base di "glicole"; altrimenti è per quello che te lo corrode.
Se devi cambiare il carter ti conviene portarla a far fare da qualcuno perchè per sostituirlo devi smontare la piastra paramotore e se non lo hai mai visto fare non è semplice da rimontare.
Ciaooo!!!
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 5:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
yughio secondo me è colpa dell'Erbaluce Mr. Green
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 6:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi sono informato da un "ingegnere dei materiali" che è tutta una storia di PH
che possono fare reazione, quindi avevo ragione io,
caro Cassio, questa volta non ci hai azzeccato Mr. Green
Etā: 53
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 7:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
be' non è colpa mia se giochi al piccolo chimico
第五弁のカリフŽ cassioŽ
yughio
Etā: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 7:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
aggiungendo liquido nel radiatore di un'altra "casa", non è giocare al piccolo chimico, per un tuo errore, mi sono beccato 9 cartellini in un colpo solo
w Pizzarro Mr. Green
Etā: 53
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 8:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
aggiungi acqua
bestia
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Tempo di generazione della pagina: 0.7063s (PHP: 82% - SQL: 18%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
