scorpa 4t - spurgo olio
mohicano
Membro N°: 1458
Registrato: 25/03/08 14:35
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 4:38 pm    Oggetto: scorpa 4t - spurgo olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a caldo la mia 4t 2008 sfiata olio dal tubetto di spurgo che parte dalla testa,
non che il fatto mi preoccupi particolarmente, ma essendo che non sembra dovuto al troppo pieno volevo sapere se è comune...
la perdite di cui parlo somo piuttosto limitate, diciamo che si sporca la zona dove termina il tubicino (all'attacco anteriore della piastra al telaio).
trial ovunque
Etā: 56
Localitā: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nei 4t specie se sotto pressione una piccola perdita di olio è normale, a volte piegandosi i tubicini che escono dalla testa per il montaggio stretto sul trial, (in pratica monti il serbatoio e schiacci i tubi) puo capitare che l'olio fuoriesca dalla mezzaluna in plastica anteriore sul lato sinistro , ma è normale , sempre ovviamente se una goccia ogni tanto, in pratica tieni conto che con il motocross wr250 , stesso motore in 2 orette di prove gasate varie e surriscaldamenti perde 2-3 gocce , il trial = , per darti un idea ,
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
Etā: 46
Localitā: Crevacuore BI
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 6:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualche goccia dallo sfiato infatti la perde anche la mia Beta 4T...ma e' piu' che normale Mr. Green
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 6:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
te lo fa all' inizio, appena cambi l' olio e da nuova , dopo il rodaggio (40 ore) non lo fa piu' , piu' che altro sono vapori, non preoccuparti comunque, ci sono 900 gr di olio nel carter..sono tanti
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
lambo
Etā: 35
Membro N°: 1574
Registrato: 15/07/08 13:52
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 8:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche la mia lo fa ogni tanto(mi rincuora sapere che è normale)grazie ragazzi
nell'incertezza metti terza
mohicano
Membro N°: 1458
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, già la cosa non mi preoccupava granchè, comunque ora sto piÚ tranquillo,
grazie Wink
trial ovunque
Tempo di generazione della pagina: 0.2632s (PHP: 72% - SQL: 28%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
