RAPPORTO FINALE BETA 4T
Messaggio Inviato: Dom Set 21, 2008 12:32 pm    Oggetto: RAPPORTO FINALE BETA 4T Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, volevo sapere se qualche (s)fortunato possessore di Beta 4T 250 o 300 ha provato ad accorciare il rapporto finale (es. corona da 43 o 44) e quali risultati ha ottenuto...
La mia idea era di rendere piu' utilizzabile la seconda in zona Wink
betomane
Messaggio Inviato: Dom Set 21, 2008 1:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io sono tra quelli fortunati e ho cambiato il pignone con uno a piu' denti....
la moto (250) ha recuperato una marcia e va meglio nei trasferimenti...la 'vecchia' prima (peraltro cortissima e troppo simile alla seconda)ora non esiste pui' e faccio le zone di seconda,tranquillamente....
comunque occhio che devi aumentare in ogni caso una maglia e mezza....della catena Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Dom Set 21, 2008 3:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io pensavo piu' che altro di accorciare il rapporto, per poter utilizzare meglio la seconda poiche' con la 4T si fa davvero tutto in prima...e a volte e' lunga nelle "curvette" e ti fa lavorare troppo di frizione...ma che rapporto avevi? Io ho 11/42...
betomane
Messaggio Inviato: Dom Set 21, 2008 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
QUELLO ORIGINALE...PRATICAMENTE..........
comunque non credo esista un pignone con meno di 11 denti....
adesso monto 1l 13/42 e mi trovo bene...e' una questione di abitudine ......
possedendo e usando anche un Rev 2004 miscela (6 marce) la configurazione attuale del 4t e' quella piu' simile.........
Messaggio Inviato: Lun Set 22, 2008 4:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si', ovviamente ora ho la configurazione originale, volevo solo capire quale avevi tu... ovviamente cambiero' la corona con una 43, non di certo il pignone...poi provero' Wink
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Lun Set 22, 2008 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia ne ha 9...
Messaggio Inviato: Lun Set 22, 2008 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lupo hai 9/42 sulla beta 4T?
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Lun Set 22, 2008 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ah! nono... ho montato il pignone più piccolo sul 300 di mio papà , nel pacco con le cose dell'immatricolazione c'era anche quello più grande...
Quello sulla mia sherco è 9/44
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 8:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho montato il 44 ... miglioramento minimo.... più la spesa che l'impresa....non so come abbiano fatto a fare dei rapporti così scandalosamente lunghi.... Confused
gabbri
Membro N°: 1459
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate ho messo il 43
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 4:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai 11/43 ma non cambia molto? Neutral
gabbri
Membro N°: 1459
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia pochissimo..... secondo me è fatta male come rapporti poi non avendo cavalli ti accorgi di più dei rapporti lunghi.... a fare zone e sentieri la quarta e la quinta le puoi anche lasciare a casa... già con la terza è dura.....però se anche con il 300 vorresti cambiare la corona la cosa mi preoccupa....
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 2:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fidati , io ho provato il 300 , praticamente fai tutto in prima...
io ho il 125 e qnd uso il 300 di mio papà devo farmi il polso perchè se apro troppo volo e dunque vado su con un filo di gas...
mauri4rt
Membro N°: 809
Registrato: 06/12/06 14:09
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 3:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da poco a troppo! Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La prima con il 300 mi e' sembrata un po' lunga arrivando dalla 4rt, dove gia' avevo messo la corona da 44 per accorciare...ma in effetti se ci si abitua si fa davvero tutto in prima (in gara)...mah per un po' provo a tenerla cosi', poi vedro'...
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda... con la seconda non fai molto, solo i gradini più alti e le salitone... per il resto fai tutto in prima, lo dice anche cellati.
Zuma
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Ven Ott 03, 2008 7:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se vuoi fare un tentativo ti conviene cambiare
il pignone con quello da 10, prima cosa perchè costa molto meno della
corona poi perchè con un dente in più sulla corona
non te ne accorgi nemmeno.
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 3:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai ragione, ma per ora la tengo ancora un po' cosi'... poi vedro'.
Tempo di generazione della pagina: 5.173s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
