Tiracatena molle o catena da cambiare?
frabo
Membro N°: 1613
Registrato: 15/08/08 09:21
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 1:20 pm    Oggetto: Tiracatena molle o catena da cambiare? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho notato per la seconda volta che quando mi capita di andare in discesa magari con la frizione tirata o no dipende, e solitamente sono in 4° il tiracatena sembra non tornare più nella sua corretta posizione e di conseguenza la catena mi tocca sul forcellone inquanto molle e non tesa.
Cosa ne pensate?
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Diciamo che con la frizione tirata, sempre ammesso che la frizione stacchi bene, non dovrebbe capitare o comunque dovrebbe sentirsi meno, altrimenti è normale, quando c'è l'effetto freno motore, la catena viene tesa nella parte sotto al forcellone e rilasciata sopra. Controlla comunque la tensione della catena, tra il gommino del tendicatena ed il forcellone dovrebbe passarci un dito o poco meno (diciamo circa 1cm forse meno).
Ciao Wink
frabo
Membro N°: 1613
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille x il consiglio verificherò.
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Set 19, 2008 6:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo che basti cambiare la molla o tendere la catena, a me è successo alla tre gg.
controlla di non avere preso un colpo sul tendicatena e che sia in asse il braccio dello stesso.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
frabo
Membro N°: 1613
Messaggio Inviato: Ven Set 19, 2008 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie millle
proverò.
Tempo di generazione della pagina: 0.0571s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
