problema sherco290 04 forse paraolio lato volano
capochef
Età: 44
Membro N°: 1650
Registrato: 16/09/08 18:04
Messaggio Inviato: Mar Set 16, 2008 7:05 pm    Oggetto: problema sherco290 04 forse paraolio lato volano Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti forse qlcn mi può aiutare il mio sherco 290ha dei problemi per esclusione o optato al peraolio lato volano lamoto gira male praticamente io acellero poi quando mollo il motorenel tornare a bassi giri mi fa 7 8 scoppi tin tin tin tin ..... poi va al minimo il problema scompare se io svito la vite del minimo però poi si spegne mi sembra anche ke scalda sprtt la marmita potrebbe essere x resto tt oc marmita pulita carburatore già provato con altro nn so grazie
Messaggio Inviato: Mar Set 16, 2008 8:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è magra di carburazione , guarda di che colore è la candela
Messaggio Inviato: Mar Set 16, 2008 9:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Acqua nel radiatore c'è? lo fa sempre o solo da caldo? , se sempre possibile problema alla candela , hai provato sostituirla?
capochef
Età: 44
Membro N°: 1650
Messaggio Inviato: Mer Set 17, 2008 6:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si ho sostituito già la candela ma nn è quello la moto si è magra ma la vite del carburatore è quasi tta svitata il radiatore è aposto l acqua c è l impianto funziona domani mattina monto il paraolio lato volano poi vi dico ciao
estiquaatsi
Membro N°: 1476
Registrato: 08/04/08 07:58
Messaggio Inviato: Mer Set 17, 2008 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Punteggiatura? Sintassi? bho....
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Set 17, 2008 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un grande, può competere con altri personaggi del forum Wink
bsa7mmrm
Età: 67
Membro N°: 1195
Registrato: 28/09/07 17:32
Messaggio Inviato: Mer Set 17, 2008 9:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tipo??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
GASgasia
Età: 41
Membro N°: 1592
Registrato: 29/07/08 11:49
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 9:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io avevo un problema simile ma era solamente la carburazione sfasata , ho provato io con cacciavite ma ho solo peggiorato le cose , portta da un buon meccanico in 20 minuti mi ha risolto , ha dovuto però cambiare lo spillo carburatore e ogello minimo, cmque ora perfetta.
FRA
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 9:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla lamelle asp. se sono da pulire,con un il paraolio eventualmente usurato non ti tiene il minimo.
capochef
Età: 44
Membro N°: 1650
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 6:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oc problema risolto il paraolio lo sostituito mentre c ero ma in realtà era la chiavetta sull albero motore che tiene in fase il volano niente ho tirato il bullone con la pistola a 5 bar il tt riempito di loctite forte speriamo bene sabato tti a frassino ciao
Messaggio Inviato: Gio Set 18, 2008 10:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tttmmmrremm.ffrrttii
bella li
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Set 19, 2008 6:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la smettete di prlr c cdcfsc (parlare con i codici fiscali)?
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Messaggio Inviato: Ven Set 19, 2008 9:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai fatto la cosa giusta,il problema pero' e' la loctite,spero non ti capiti quello che e' successo a me perche' se ti capitera' di smontarlo dovrai prenderlo a mazzate.............quel volano Laughing Laughing Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.3404s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
