gasgas 2008 scontato o la 2009???
ale87
Membro N°: 399
Registrato: 01/06/06 09:15
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:08 am    Oggetto: gasgas 2008 scontato o la 2009??? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi...di colori per me è pure piu bella la vecchia... ma cosa prendereste tra una e l'altra??
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
2009!!!!! senza dubbio!!!
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto billy, neppure paragone per me
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
2009 altro telaio altra storia Laughing Laughing Laughing
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi...so di gente che ha gia crepato il telaio in zona...altra storia proprio...
che dite...
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sembra una leggenda questa dei telai, ne avevo sentito parlare di questa storia, ma sembra tutta una bufala, Favro non ha avuto nessuna lamentela in merito, l'unico difetto che si può attribuire alla nuova GG.. potrebbero essere gli ammortizzatori o più precisamente il mono, ma si sà, la maggior parte delle sospensioni di serie non sono il massimo( a parte Montesa)... basta una piccola modifica e tutto diventa perfetto!! Exclamation Wink
GIOVANNI
Membro N°: 976
Registrato: 20/03/07 08:19
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 10:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io l'ho da qualche mese e sono contento sia di motore che di sospensioni.
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la prendi del 2008 risparmi adesso... ma ci smeni dopo, perche' e' piu' vecchia quando la rivendi. Provato personalmente... Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 13, 2008 9:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che dite...
in che zona? nel senso in che punto il telaio si è crepato?
il telaio vecchio spacca l'archetto sotto il radiatore e l'attacco del motore posteriore destro ma per far questo bisogna dare dei colpi nel paramotore tali da far vibrare il cervello nel cranio, comunque molti rossi a fine stagione queste spaccate le avevano...... non sono lesioni tali da compromettere la sicurezza del mezzo ma è sempre meglio non averle, comunque con un'uso normale non succede
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che si parla di difetti e su certe moto non dovrebbero esistere,quella di niki Jr va molto bene, ma trafila acqua dai bulloni della testata e su una moto nuova fa girare le palle.lunedi' la devo portare dal concessionario ::dimenticavo ho fatto mono e forcelle.il mono era osceno Rolling Eyes Embarassed
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 7:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nient'altro?
che so.. il cambio va ancora bene? Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 8:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La frizione? la pompa dell'acqua non butta acqua nel cambio? Wink Laughing
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 10:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quello è un'altro "difetto" congenito della gas gas, dopo 300 o + ore di funzionamento la pompa dell'acqua inizia a trafilare acqua nell'olio, di questo ti accorgi subito perchè l'olio diventa immediatamente bianco, quindi puoi tranquillamente finire la giornata e poi sostituire corteco ed alberino pompa, 20 euri di ricambi ed un'ora di lavoro
io comunque la chiamerei usura e non difetto, infatti non succede da nuova.
è indiscutibile se uno vuole performance poi qualche scotto lo paga
la frizione è diversa da tutte le altre ma và benissimo, anzi quando ti abitui poi ti trovi meglio che con le altre perchè moduli molto molto meglio.
Niki, non avevo mai sentito di un motore gas gas che trafilasse acqua dai bulloni della testa, probabile che abbiano montato male un'or......
Trial
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 11:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma allora è un catorcio davvero Mr. Green Mr. Green se nuova a tutti questi problemi immagino dopo un mesetto di giri che succede.
L'ho sempre saputo che il betone non molla mai... non per questo io lo scelsi. cornet
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si è un catorcio, mi raccomando non comprarla Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No ma dici davvero è così sfatta? dice che è leggerissima questo mi piacerebbe, però se non è afidabile via nei balzi olaola
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 11:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io l'ho cambiata per l'inaffidabilità , troppe spese per mantenerla. tutti i difetti sopracitati li ho avuti e pagati , + di mille euro spesi da novembre 07 ad luglio 08 , opto per 5 kg in + e qualche spesa in meno
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 12:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Porca p*****a ma na moto nuova tutte ste magagne, ma davvero pesa 64 chili come dicono?
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 1:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La raga nuova dovrebbe pesare 64-65 , la mia era data per 68 ma non l'ho mai messa su una bilancia Laughing
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Dom Set 14, 2008 1:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo che sono pochini 64 ripetto ai 74 del mio penso che a fare gli spostamenti sicuramente c'è meno da spingere e pompare... di sicuro se però zompo giu da un sasso e mi si tronca in due non è proprio una bellezza per una moto nuova
Tempo di generazione della pagina: 1.0085s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
