sfiati forcelle perdono olio
carlo2
Membro N°: 1564
Registrato: 09/07/08 08:32
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Ago 18, 2008 5:41 pm    Oggetto: sfiati forcelle perdono olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno gentilmente mi saprebbe dire che problema può avere la mia vecchia Beta tr 33? di recente ho cambiato olio e paraoli alle forcelle ma capita che dagli sfiati posti sui tappi (in alto) oltre ad aria esca un po' d'olio. Ho controllato il livello e sono i 200 cl per stelo indicati dalla casa.
é comunque una questione di livello dell'olio oppure c'è qualche altro problema?
carlo2
Membro N°: 1564
Messaggio Inviato: Sab Set 06, 2008 6:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rilancio la domanda
lupo senior
Membro N°: 1506
Registrato: 15/05/08 16:05
Messaggio Inviato: Sab Set 06, 2008 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io sul mio rev avevo le misure in centimetri da misurare,non 200 cl,
dove ce' la molla 12cm da misurare a filo del tappo, l'altra 6 cm sotto il tappo
carlo2
Membro N°: 1564
Messaggio Inviato: Mar Set 09, 2008 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, grazie. quindi pensi che si tratti di un problema di quantità d'olio?
Tempo di generazione della pagina: 0.0677s (PHP: 17% - SQL: 83%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
