GAS GAS TXT PRO 125... problema da 4 a 5 e viceversa.. AIUTO
giulyross92
Età: 31
Membro N°: 1610
Registrato: 11/08/08 19:13
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Ago 12, 2008 9:38 am    Oggetto: GAS GAS TXT PRO 125... problema da 4 a 5 e viceversa.. AIUTO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi.. io ho un gas gas 125 del 2008.. l'ho preso da poco ma ho subito trovato un problema a cambiare da 4a a 5a... e pure a scalare... cosa potrebbe essere.. il mio meccanico, un po' incompetente, ha detto che per lui la moto va bene... ma non è vero!! HELP
salire un sasso non ha prezzo.. per tutto il resto c'è mastercard
Messaggio Inviato: Mar Ago 12, 2008 9:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
spiegaci cosa succede quando cambi, se non ci dici al'incirca non potremmo mai risponderti, comunque se ne sei proprio convinto, cambia meccanico.
Messaggio Inviato: Mer Ago 13, 2008 8:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il "problema" , metto tra virgolette perchè non è un problema , il tuo meccanico credimi ha ragione ,dicevo , quello che tu dici un problema in realtà e il cambio di tutte le gas gas pro , gas gas ha brevettato un sistema di cambio a 6 marce con soli 4 ingranaggi , in pratica il cambio fa 1-2-3-4 e la 5 torna sull'ingranaggio della 3 , poi la 6 va su quella della 4 , hanno fatto questo sistema perchè le marce 5e6 vengono usate solo per gli spostamenti da zona a zona , e le marce usato per il trial sono in effetti 4 , il problema che se sei abbituato con qualsiasi altra moto scalare da 5 a 4 molte volte , specie se la moto è in trazione , non scala proprio , rimane in 5 . invece cambiando si sente il rumore del cambio perchè in pratica fa un ritorno ed un cambio di puleggia , cmque non preoccuparti è una cosa normale , bisogna "adattarsi" purtroppo , grande moto gasgas ma con dei punti negativi prorpio nel cambio e frizione , va controllata molto perchè si usura tutto prima ,
GG92
Età: 32
Membro N°: 1594
Registrato: 30/07/08 09:09
Messaggio Inviato: Gio Ago 14, 2008 8:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto adany, io ho 1 gas gas txt pro 125 del 2002 ed è quasi lo stesso....
Nel Trial.... Dai gas e spera..
Sherco 2.9 del 2009??? da pora..
Tempo di generazione della pagina: 0.1398s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
