GASGAS ma è normale che si allentino i dischi ?
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 7:15 am    Oggetto: GASGAS ma è normale che si allentino i dischi ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, non è la prima volta che effettuo un controllo sui vari bulloni dati brucole e tutto il resto che tiene insieme la mia gas gas e non è la prima volta che quando arrivo al disco posteriore noto, con mio grande disappunto , che si è allentato.. ma è normale ? come posso rimediare per far si che smetta di allentarsi ? Succede solo a me oppure è un difetto dei cerchi GAS GAS ?
grazie.
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 8:39 am    Oggetto: Re: GASGAS ma è normale che si allentino i dischi ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie.
normale non è.
però puoi ovviare al problema con il "frenafiletti" della loctite.
vai in un autoricambi serio e chiedi una confezione di frenafiletti medio.
Ne metti un paio di gocce sulla filettatura dei bulloni e poi li avviti, una volta seccato i bulloni rimangono come incollati.
In mancanza di frenafiletti puoi usare il medoto "braccine corte", metti una goccia di smalto (vernice non quella che usi sulle unghie) al posto del frenafiletti.
io sul ducati quando cambiai i dischi anteriori ho usato questo metodo e ha retto per oltre 100mila km...
Fra'
Fra'
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 12:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ottimo ora ci provo... Smile comunque ho fatto questa verifica su due moto e su tutte e due ho riscontrato il problema. mah..
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 4:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla GG è normale, anche un mio amico spesso, tra una zona e l'altra, deve riavvitarla tutta, perchè gli si sbullona wave
c'era un post dove si diceva di usare il frenafiletti che vendono dagli idraulici, costa poco e funziona, mi sembra che fosse l'elettrotermoidraulico che lo scriveva, mi perdoni, ma mi sfugge il nome.
Ciao, ovviamente si scherzava. Wink
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutte hanno i frenafiletti....
Messaggio Inviato: Ven Giu 16, 2006 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
saldala Laughing
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Giu 16, 2006 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fulmine!!!...sono io quell'ElettroTermoIdraulico,...Crazy, la prossima volta che ci vediamo, te ne porto un flacone!...altrimenti gli amici a cosa servono?
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Dom Giu 18, 2006 8:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ricordati pero' di usare frenafiletti a media resistenza senno' poi col cacchio che poi riesci a svitarle. secondo me è normale che si smollino soprattutto se fai scaldare parecchio i freni, ti convenie non metterci niente e controllare ogni tanto la tensione senza esagerare a stringerle seno' gli tiri il collo e ti rimane mezza vite piantata nel mozzo. vedrai che dopo un po' di volte che le controlli si assestano e non si svitano piu'.
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Lun Giu 19, 2006 9:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.1656s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
