CORONA MONTESA 4RT STUORTA
carloica
Membro N°: 1122
Registrato: 19/07/07 17:21
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 7:15 am    Oggetto: CORONA MONTESA 4RT STUORTA Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
carissimi amici dopo un ennesimo capitombolo ho notato che la corona della mia montesian si è lievemente stortata, si nota solo guardando la ruota posteriore girare con molta attenzione.
E' necessario cambiarla subito oppure posso finire la stagione secondo voi?
E posso cambiarmela da me secondo voi? (livello meccanico infimo)
Saluti
MONTESA 4 RT Difettosa (da quando la guido io) Wink
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 7:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prevenire è meglio che curare
io la cambierei perchè si saranno anche storte o indeboliti le viti
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 8:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè non la smonti e provi a radrizzarla.chiama martejo l'esperto in valle di 4RT ti saprà consigliare Mr. Green Mr. Green
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che per un tendicatena stuorto ho limato corona, pignone e catena, rimanendo a piedi in un sentiero... fossi in te, la cambierei senza indugio
MARCHESE:
Meccanico quantistico
pantegana
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 10:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambiala... altrimenti richi rovinare catena e tutto il resto......
per quanto riguarda la parte operativa... credo che non ci voglia una grande competenza x cambiare la corona...accertati di avere gli attrezzi giusti quello si...
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 10:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambiala e mettila da 44...cambia anche catena e pignone pero' Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Lug 24, 2008 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova a raddrizzarla, se non è molto storta...
Messaggio Inviato: Ven Lug 25, 2008 7:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti, la smonti ti metti su un bel piano in ferro e la raddrizzi, fosse un disco freno non ci sarebbe altro da fare che cambiarlo ma la corona....è raddrizzabile Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Lug 25, 2008 8:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti conviene raddrizzarla a poco a poco lasciandola dove si trova sul mozzo. E' semplice, prendi una leva la incastri nelle forature della corona e tiri a poco a poco fino a che non ritorna sostanzialmente dritta. Se anche permane una leggera asimmetria non fa niente Wink Io ho raddrizzato con ottimi risultati anche i dischi freni...
Messaggio Inviato: Ven Lug 25, 2008 9:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti conviene raddrizzarla a poco a poco lasciandola dove si trova sul mozzo. E' semplice, prendi una leva la incastri nelle forature della corona e tiri a poco a poco fino a che non ritorna sostanzialmente dritta. Se anche permane una leggera asimmetria non fa niente Io ho raddrizzato con ottimi risultati anche i dischi freni...
Se si rompe il mozzo? costa un po' di più di una corona nuova...... Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Lug 26, 2008 12:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io dopo aver preso una facciata per un disco anteriore leggermente storto (20 anni fà) consiglio sempre di averli perfetti Cool
Messaggio Inviato: Dom Ago 03, 2008 6:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non si è rotto con la botta che ha piegato la corona nuova perchè dovrebbe rompersi adesso con la corona indebolita? Il mozzo credo sia molto più robusto della corona...certo c'è il rischio che con la botta si sia indebolito anche il mozzo...in questo caso potrebbe essere un valido test per saggiare la resistenza del mozzo dopo la botta Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Ago 04, 2008 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Noi diamo i consigli poi ogniuno fa come vuole... Rolling Eyes
Tempo di generazione della pagina: 0.5639s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
