matteotrial84 |
Membro N°: 1348 |
Registrato: 07/01/08 19:57 |
Messaggi: 165 |
HO AVUTO DUE SHERCO UNA DEL 2001 E UNA DI FINE 2005.
COME MAI SI CUOCE IL BANCO NELLA SHERCO? |
matteotrial84 |
Membro N°: 1348 |
Messaggi: 165 |
PUÃ˛ ESSERE IL GETTO DELL'IDROPULITRICE CHE FA PENETRARE L'ACQUA NEL MOTORE? |
webmaster |
Etā: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Localitā: Lurago d'Erba "Como" |
Patologia congenita.......
Sempre che non usi una idropulitrice tagliaferro 1500 bar _________________
Etā: 53 Zodiaco: |
Localitā: in giro...dove non ci sono rompicoglioni |
se usi un idropulitrice, è buona norma finito di lavarla togliere il coperchio del carter accensione per fare asciugare l' acqua che è entrata, se no l' umidita' ti deteriora i cuscinetti _________________ califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ |
mohicano |
Membro N°: 1458 |
Registrato: 25/03/08 14:35 |
Messaggi: 39 |
perdonami, cos'e' il coperchio del carter accensione? _________________ trial ovunque |
hurricane |
Etā: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
Localitā: Genova - La Vagna |
il coperchio del volano _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Registrato: 30/09/06 13:09 |
Messaggi: 86 |
cassio ha scritto: se usi un idropulitrice, è buona norma finito di lavarla togliere il coperchio del carter accensione per fare asciugare l' acqua che è entrata, se no l' umidita' ti deteriora i cuscinetti
Questa non l'avevo mai sentita!!!!!!!!!!!
Sicuramente e buona norma far asciugare la zona volano per prevenire problemi all'accensione( le accensioni Sherco sono un pÃ˛ "sensibili"), ma tra il cuscinetto e l'esterno c'è un bel paraolio, quindi è praticamente impossibile che passi acqua o umidità dentro il motore.
Ciao |
Lupo |
Etā: 32 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Registrato: 08/01/07 18:55 |
Messaggi: 890 |
Localitā: crema |
massi 78 ha scritto: cassio ha scritto: se usi un idropulitrice, è buona norma finito di lavarla togliere il coperchio del carter accensione per fare asciugare l' acqua che è entrata, se no l' umidita' ti deteriora i cuscinetti
si ma il carter volano della sherco è in plastica e da na parte c'è pure un filo ke entra e ti fa passare un filo di acqua , io ho risolto con della pasta rossa, quella termica... _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
Stefy92_Gass-BG |
Etā: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Registrato: 14/03/08 15:34 |
Messaggi: 899 |
Localitā: Lombardia, Bergamo, Berghem!.... |
dai alà femna du lupo,,azz se sieti precisini a scrivere,,dai suuÚ.... _________________ Protetto dal wwf..... |
Mone |
Etā: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
Localitā: Erba (Como) |
l'acqua entra ugualmente, fidati ne ho avute 3 di sherco _________________
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
Etā: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
Localitā: Genova |
comunque si dice anche che quel banco si consuma perchè non c'è una buona circolazione d'olio, in ogni caso togliere il coperchio volano ed anche mettere in moto e far scaldare non è male....
io ho notato anche che lavando la sherco è facile che entri acqua dal filtro e che si depositi nella scatola filtro che non ha scarico (stavo pensando di farcelo), quindi meglio dare anche lÃŦ una controllatina |
Lupo |
Etā: 32 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Messaggi: 890 |
Localitā: crema |
lambo |
Etā: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 1574 |
Registrato: 15/07/08 13:52 |
Messaggi: 119 |
Etā: 54 Zodiaco: |
Localitā: Rusico (Nord-Ovest) |
matteotrial84 ha scritto: HO AVUTO DUE SHERCO UNA DEL 2001 E UNA DI FINE 2005.
COME MAI SI CUOCE IL BANCO NELLA SHERCO? Perche'probabilmente gira troppo,se saltano solo i cuscinetti sei ancora fortunato,dalle mie parti salta un po' di tutto......la mia e' un 2002 ma pure lei non si e'salvata......cosa vuoi fare,lasala bui e via.......anche perche' se vedi come si conciano,uno rimane sconcertato.
Ultima modifica di snake69 il Ven Lug 18, 2008 9:42 pm, modificato 1 volta in totale |
Etā: 54 Zodiaco: |
Lupo ha scritto: massi 78 ha scritto: cassio ha scritto: se usi un idropulitrice, è buona norma finito di lavarla togliere il coperchio del carter accensione per fare asciugare l' acqua che è entrata, se no l' umidita' ti deteriora i cuscinetti
si ma il carter volano della sherco è in plastica e da na parte c'è pure un filo ke entra e ti fa passare un filo di acqua , io ho risolto con della pasta rossa, quella termica... Minchia,ma qui' siamo a livelli statosferici,ma come fa ad entrare acqua diretta in un paraolio,c'e' pure un bel volano davanti.......vabe'non ho piu' parole,mi fermo qua'. |
Etā: 53 Zodiaco: |
snake, le sherco sono "deboli" di cuscinetti di banco, il carterino poi è in plastica, basta una botta e non tiene piu' come da nuovo, finche' fai un guado e il motore è caldo fa niente, con 120 bar di acqua che gli danno sopra un po' ne entra e pian piano mandano a puttane cuscinetti e accensione ,smontare il carterino sono 3 brugole, ci metti un minuto e preservi dai danni _________________ califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ |
Etā: 54 Zodiaco: |
cassio ha scritto: snake, le sherco sono "deboli" di cuscinetti di banco, il carterino poi è in plastica, basta una botta e non tiene piu' come da nuovo, finche' fai un guado e il motore è caldo fa niente, con 120 bar di acqua che gli danno sopra un po' ne entra e pian piano mandano a puttane cuscinetti e accensione ,smontare il carterino sono 3 brugole, ci metti un minuto e preservi dai danni Sono d'accordissimo con te,ma quel motore lo smontato io personalmente quando e' successo il casino,poi ho capito perche' certe cose"succedono". |
Etā: 53 Zodiaco: |
perche? _________________ califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ |
Etā: 54 Zodiaco: |
Etā: 54 Zodiaco: |
O forse e' meglio questa? E' una bomba o no.....
