Catena REV
antotrial
Membro N°: 56
Registrato: 07/04/06 07:08
Messaggio Inviato: Lun Giu 12, 2006 12:43 pm    Oggetto: Catena REV Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno ragazzi mi chiedevo se sulle vostre REV la catena struscia contro il supporto della pedalina? Ho gia' sostituito il tendi catena e il supporto pedalina perche' pensavo fossero loro la causa, ma purtroppo non ho risolto AIUTO!!!!
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Lun Giu 12, 2006 1:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Intendi dire la leva del freno??? ...se è questo che intendi, la risposta è no!...non struscia ma ci passa vicino.
Per logica dovresti avere la ruota posteriore disassata verso destra x arrivare a tanto...controlla se il forcellone ha gioco sui fulcri o se con qualche caduta si è piegato verso destra...per quest'ultima ipotesi un'eventuale botta deve essere stata moolto forte.
Escludo siano i distanziali nel mozzo...altrimenti il disco lavorerebbe male.
mora 87
Membro N°: 210
Registrato: 17/04/06 17:19
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche la mia rev del 2002 lo fa
BULBO
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 10:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Il supporto della pedalina e' imbullonata al telaio ,probabilmente ha preso un colpo e si e' "stortata" verso l'interno di qualche millimetro ,quel tanto che basterebbe per far strusciare la catena.Ho controllato la mia ed effettivamente c'e' proprio uno spazietto di 3 mm e basta un bel colpo per creare il problema , prova a controllare Wink
Dan
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in un post prec avevo chiesto la stessa cosa....
quardando poi dal vivo altre rev la catena passa a filo, circa 1 mm dal supporto pedana...
cornet cornet
quindi Kreps, se la tua passa a 3 mm, la botta l'hai presa tu al contrario
ma ciò significa che l'hai presa indietreggiando anzichè avanzando
happyyy happyyy
Wink
naturalmente conto nel tuo spirito....
in effetti cio lo noti molto con la moto a riposo, cioè scarica, con la catena che resta alta
quando sali e carichi la catena si abbassa passando a quota inferiore
cmq passa molto vicino e una eventuale bella botta......
tieni controllato l'usura dei cilindretti della catena.....
Dan
golia
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 2:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io l'avevo risolta in parte addrizzando l'asta con una serratubi... Confused
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 6:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tranquillo Dan...di spirito ne ho tanto...da rifornire un'ospedale a vita! he he Mr. Green Mr. Green
Però è stato Bulbo, a dire che la sua passa a 3 mm...anche se confermo!...e siccome abbiamo le stesse moto (rev '05), o sono proprio così,...o abbiamo dato entrambi la stessa botta! he he Mr. Green Mr. Green
BULBO
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Mer Giu 14, 2006 9:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Tranquillo Dan ho capito che scherzavi ,anche se hai cannato il nome Wink comunque 1 o 3 non cambia di molto sta di fatto che prendendo una o piu' botte nella pedalina alla fine si snerva anche il sopporto e continuando a raddrizzare la ped. a volte non si fa ' caso al supp.che si puo' tranquillamente inclinare , poi vedremo cosa ci dira' antotrial e scopriremo il "mistero" Very Happy Very Happy Very Happy Ciao
scarpone
Membro N°: 292
Registrato: 01/05/06 17:17
Messaggio Inviato: Gio Giu 15, 2006 6:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dicono i bene informati che un vizio della rev,e che bisogna dare una molata al supporto della pedana...io l'ho lasciato cosi...anche se la catena nn ne gode di certo e se hai la falsamaglia con la molletta all'esterno rischi che si apra.
e se nn sei certo.........lascia perdere...
antotrial
Membro N°: 56
Messaggio Inviato: Gio Giu 15, 2006 7:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno ragazzi, dopo aver letto i vari post ho controllato a dovere e ho notato di aver strorto con una botta dove si imbullona il supporto della pedalina, radrizzato a dovere e ora tutto ok. Grazie ragazzi!!!!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BULBO
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Gio Giu 15, 2006 11:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0626s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
