olio montesa e gas gas
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Mar Giu 10, 2008 7:46 am    Oggetto: olio montesa e gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, so che l'argomento è gia' stato trattato ed io personalmente ho sempre consigliato di mettere per il camio ( gas gas e montesa ) elf HTX740. Purtrppo il mio rivenditore di fiducia non porta piu' questo tipo di olio. Dopo 1000 telefonate mi ha detto prende il bardhall ATF che è uguale sia per montesa che per gas gas, ma è davvero cosi' ?
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mar Giu 10, 2008 2:24 pm    Oggetto: Re: olio montesa e gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ni, nel senso che l' olio per ATF ha una viscosità molto vicina all' HTX.
In pratica tra gli olio per cambi è quello più simile (come fluidità) all' elf, e come inconveniente avresti, a freddo, un leggero incollamento dei dischi. (basta che prima di accendere fai come facevamo noi vecchi.....prima inserita frizione tirata un paio di calci alla pedalina di avviamento e la frizione lè bella che scollata).
Per il gas gas sò che molti usano l' atf.
Se però,conoscendoti, non vuoi crearti problemi, ordina l' HTX da trialshop, sono veloci ed efficenti nella spedizione oltre che sponsor del sito Smile
Fra'
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Mar Giu 10, 2008 2:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Frà intanto grazie, ma per montesa pensi che vada bene ? poi chiaramente faro' come dici te ma dato che mi hanno regalato una lattina di ATF sai com'e' visto quello che costa Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
arth
Membro N°: 1403
Registrato: 25/02/08 20:54
Messaggio Inviato: Mar Giu 10, 2008 8:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sul montesa non so, ma io, su consiglio del concessionario, uso l'ATF su un gas gas
pro del 2005 da quasi tre anni e, cambiandolo regolarmente, non ho mai avuto problemi.
Neppure quello dell'incollaggio della frizione.
Ciao.
Arth.
P.S. Non faccio motoalpinismo ma solo trial.
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Gio Giu 12, 2008 8:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come dice la parola stessa della nostra passione......prova!
metti l' atf e vedi come ti trovi con la frizione, se non ti piace puoi sempre toglierlo e mettere quello consigliato. Tanto sostituire l' olio è questione di pochi minuti e non rischi di rovinare niente.
Fra'
fkrisztian
Membro N°: 1495
Registrato: 02/05/08 00:33
Messaggio Inviato: Sab Lug 26, 2008 10:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho sempre utilizzato ATF olio, ed è molto buona. La frizione sta lavorando bene.
Sto usando Castrol ATF Dexron III olio.
http://www.trialmotor.hu
L'utente è ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage Yahoo Messenger MSN Messenger
Tempo di generazione della pagina: 0.0581s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
