DOMANDA x i possessori di Gas Gas TXT PRO 2008
Parodino
Età: 38
Membro N°: 1365
Registrato: 23/01/08 19:36
Messaggio Inviato: Lun Giu 09, 2008 8:18 pm    Oggetto: DOMANDA x i possessori di Gas Gas TXT PRO 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho notato che il tubicino in gomma che va dal serbatoio dell'olio alla pompa del freno post. sfrega sulla molla del mono, ma con una fascetta ho risolto il tutto, ora il problema è che ho visto che pure il tubo (quello con maglia metallica) che va dalla pompa alla pinza post. subito dopo la curvetta della pompa sfrega anche lui, ho provato in mille posizioni diverse ma nulla da fare, la curvetta rigida di attacco alla pompa ha poco angolo e ho dovuto risolvere con 3 fascette che tengono il tubo verso la pompa, voi avete notato nulla o sono l'unico che ha il tubo fatto a cavolo? C'è un modo x accorciare il tubo rimettendo poi l'attacco originale?
GAS GAS TXT PRO 280 '08
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Ven Giu 13, 2008 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho controllato la mia, il tubicino che va dal serbatoio alla pompa rimane aderente al telaio e non tocca il mono, quello che dalla pompa va alla pinza effettivamente va a toccate nella molla del mono quando questo è in compressione, ma è uno sfregamento talmente lieve che non credo faccia danni....
lorenzoMD
Membro N°: 1171
Registrato: 07/09/07 14:45
Messaggio Inviato: Ven Giu 13, 2008 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il tubo che va dal serbatoio alla pompa mi toccava sul mono perchè era troppo lungo e dunque dopo 6 mesi mi si è tagliato....
L'altro che va dalla pompa alla pinza bisogna fascettarlo al forcellone per evitare i fastidiosi clic-cloc e la sua eventuale usura
Saluti a tutti
Parodino
Età: 38
Membro N°: 1365
Messaggio Inviato: Ven Giu 13, 2008 11:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora nn è un difetto della mia, è proprio studiata male!!!
Cmq ho notato che lo sfregamento sulla molla già mi ha consumato un pochino la guaina trasparente e se nn lo fascettavo sono sicuro che prima o poi usurava anche la maglia metallica e dopo bisognava cambiare il tubo...
Grazie x le risp!!! Saluti..
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Ven Giu 13, 2008 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
idem è successo anche sulla gas gas 06 di mio fratello tubo tagliato dal mono Sad( ora l'abbiamo messo piu' corto e sembra andare alla grande..
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
ale87
Membro N°: 399
Registrato: 01/06/06 09:15
Messaggio Inviato: Lun Giu 16, 2008 9:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io l'ho comprata gia cosi ma il predecessore della mia moto l'aveva spostato. l'aveva messo appoggiato su quelle astine di alluminio che vanno che si appoggiano sul basamento. quelle staffe che stanno sotto il serbatoio per intenderci..avete capito?? Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.0553s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
