tubo olio freno ant.
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Sab Mag 24, 2008 10:15 pm    Oggetto: tubo olio freno ant. Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao.Aspettando un fine settimana non piovoso,consolandomi guardando la moto mi chiedevo:sarà possibile accorciare il tubo olio freno ant.?(solo x una questione estetica,quello del mio 315,originale, mi sembra un po' troppo lungo e la curva che si forma in alto spara fuori dal manubrio in modo esagerato).QUALCUNO ha consigli da darmi in merito?E' possibile?ciao
Messaggio Inviato: Sab Mag 24, 2008 10:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è un classico, comunque sì, si può accorciare, se non vuoi farlo artigianalmente va bene quello della gasgas, altrimenti compri tubo intrecciato e raccordi e lo fai da te
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Sab Mag 24, 2008 10:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi piacerebbe farlo artigianalmente(tanto piove).Potresti cortesemente darmi qualche dettaglio:diametro tubo consigliato,misura filetto dei raccordi e dove acquistare il tutto?abito a Cantù.Non si potrebbe accorciare quello originale?GRAZIE,CIAO.
Messaggio Inviato: Dom Mag 25, 2008 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
C'è solo una misura, prendilo già con la treccia ricoperta (plastificato)
M10x1
io di solito vado a Pontelambro da DarioMoto, però trovi anche online tipo da www.carpimoto.it
No
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Lun Mag 26, 2008 2:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gentilissimo.grazie.Ciao
Tempo di generazione della pagina: 1.0357s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
