Arcer |
![](http://img375.imageshack.us/img375/1002/img0722y.jpg) |
Membro N°: 1424 |
Registrato: 08/03/08 20:04 |
Messaggi: 367 |
Premetto che sono un meccanico piuttosto esperto, almeno sui 2T. Ho smontato e revisionato in momenti diversi tutta la mia husky 125, motore e sospensioni incluse, ma la mia esperienza si limita solo a questa moto.
Ne segue che vi chiedo qualche domanda stupida da principiante inesperto.
La moto e' un Cota 315 del 2003.
-a quanto devo miscelare usando Motul 710 per fare motoalpinismo / a quanto se mi diletto nelle "zone" ?
-olio del cambio 10W40 mi pare vada bene, confermate ?
-non sono in grado di serrare gli steli tradizionali. Sulle rovesciate le piastre vengono strette poco (20N/m se non erro) su queste a quanto stringo ? Non ho la dinamometrica quindi una cifra spannometrica andra' benissimo.
sono sicuro che trovero' altre differenze, intanto vi ringrazio se mi illuminate su queste. ![olaola](images/smiles/groupwave.gif) |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: ![Capricorno Capricorno](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Non ho capito bene... dici prima meccanico piuttosto esperto, poi hai lavorato solo su una moto e dici neofita??
Comunque sia.... nel cambio ci va solo e dico SOLO ELF HTX 740 se non metti quello hai problemi con la frizione......
la miscela falla al massimo al 1,5 sia per zone che per alpinismo.
le forcelle stringile senza esagerare, una tiratina è più che sifficiente. _________________
bsa7mmrm |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/1579.jpg) |
Età: 67 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 1195 |
Registrato: 28/09/07 17:32 |
Messaggi: 563 |
Arcer ha scritto: Premetto che sono un meccanico piuttosto esperto, almeno sui 2T. Ho smontato e revisionato in momenti diversi tutta la mia husky 125, motore e sospensioni incluse, ma la mia esperienza si limita solo a questa moto.
Conosci mica per caso Stefy92_Gass-BG ? |
Mone |
utente bischero |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
1,5% in entrambi i casi
No, la casa consiglia ELF HTX740 Gear Oil Moto EP 75W ma puoi usare anche il Myto del quale al momento purtroppo non ricordo la gradazione
per essere precisi usando una cifra spannometrica.... tira a occhio, senza esagerare _________________
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
webmaster ha scritto: Non ho capito bene... dici prima meccanico piuttosto esperto, poi hai lavorato solo su una moto e dici neofita??
Ho detto che avrei fatto DOMANDE da neofita del trial, e mi pare di aver precisato cosa intendevo per meccanico piuttosto esperto. Se permetti, almeno nell'ambiente dell'enduro, conosco ben poca gente che sappia sistemarsi la moto.
Se a te e' sembrata una sbuffonata, non era mia intenzione.
Se vuoi suggerire un aggettivo piu' mirato sono tutto orecchi comunque era solo per dire che me la cavo egregiamente a smontare e sistemare.
Poi non si smette mai di imparare, non per niente chiedo qui consiglio. (edit: in effetti rileggendo c'e' stato un giro e rigiro di esperto-inesperto-neofita-meccanico, la frase faceva schifo te lo concedo)
Per Bsa... no, non ho mai fatto trial prima d'ora quindi conosco solo enduristi al momento.
Per il resto dank you ! |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Bsa7, ho capito solo ora la battuta
Pensavo parlassi sul serio perche' guardacaso sono anch'io di Bergamo.
Comunque visto che avete frainteso, riparto da zero.
Ho fatto enduro negli ultimi 4 anni, me la cavo con tutta la manutenzione richiesta dalla mia enduro e immagino che per buona parte sia lo stesso su un trial, ma di trial non ci capisco un acca, per essere piu' precisi vado domani mattina a prendere la mia prima moto da trial, e per questo vi chiedo consigli.
Evidentemente mi sono espresso male e ho dato l'impressione di arroganza, ma dopo tutto ho solo detto che me la cavo egregiamente nella meccanica e rimango convinto di essere piu' esperto della media. Media che ritengo piuttosto bassa almeno tra le persone che frequento.
Spero di aver chiarito ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
webmaster |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
E ...va be non fare il permaloso..... qui siamo trialisti... evidentemente gli enduristi visto che escono assieme in moto ma per natura dello sport devono sempre tenere aperto perlano poco tra loro.....
Nel trial è un prendersi in giro a vicenda ad ogni uscita ed è questo il bello della compagnia.
Che uno sia il più bravo o il meno bravo nulla cambia.
ciao ciao ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Allora mi trovero' bene, visto che saro' sicuramente una frana |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Oggi ho portato a casa la moto e gli ho dato un'occhiata. Non gli hanno fatto una manutenzione proprio maniacale, ma per ora ho trovato poche sorprese.
Una cosa ho scoperto: il precedente proprietario ha sostituito il carburatore con un dell'orto del 28 e per farlo entrare nel collettore della scatola filtro originale ha deciso di rimuovere la fascetta di tenuta e di collegare i due pezzi con 4 cm di tubo piu' largo. In pratica questo ritaglio di tubo (di materiale che sembra cartone) alloggia da una parte il carburatore e dall'altra il collettore da 26 del filtro.
Non mi pare una grande trovata e cerchero' un ritaglio di tubo di gomma da mettere alla stessa maniera e serrare con delle fascette sui lati. Vi sembra una buona soluzione o la modifica del carburatore e' piuttosto comune ed esiste un "adattatore" apposito ? |
Mone |
utente bischero |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
sarebbe meglio
il dell'orto non lo so, ma alla stragrande si usava il keihin da 28,
un adattatore apposito non esiste, io usavo quello della beta rev3 e andava bene _________________
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Grazie Mone !
In realta' il carburatore e' del 26, infatti il collettore a valle si installa bene, il problema e' sul collettore a monte (scatola filtro-->carburatore). Il carburatore misura 50mm diametro esterno, mentre il collettore 46mm diametro esterno. Anche a forzare non entra.
Ho controllato sul manuale e il carburatore da fuori sembra identico a quello di serie, ma la ghigliottina sul mio e' oblunga (un ovale quasi rettangolo) mentre su quello di serie e' cilindrica. Inoltre i getti sono tutti diversi.
Da manuale:
Main jet 110
Slow jet 35
needle clip 3' dall'alto
vite aria aperta 1 giro
I miei getti invece sono
Main jet 271HE
Slow jet s34
Ho quello che credo sia il By-starter jet del 60 (non so cosa sia !??)
Needle clip 2' dall'alto
vite aria aperta 5 giri !!!!!!!
L'ho smontata prima di accenderla quindi non so come giri il motore (se non per 100 metri quando l'ho acquistata). Poi vedro' di mettere mano alla carburazione se riesco a rigirarmi. Quello che mi interessa adesso e' capire cosa ha cambiato ???
Il carburatore ? La cassa filtro ? E poi perche' avrebbe cambiato il carburatore con uno della stessa marca e stessa larghezza ?
Mi chiedo se nel 2003 abbiano cambiato carburatore (ho il manuale del 2002) ma non capisco perche' non entri nel collettore allora.
Scusate se mi sono dilungato e grazie ancora dell'aiuto ! |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
ho detto una fregnaccia. Il main jet e' 110 |
webmaster |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
Precisazione..... se vuoi puoi correggere quello che scrivi tu cliccando sul tasto modifica.
La Dellorto ha fatto anche un carburatore a valvola semipiatta per la Montesa, l'unico inconveniente al montaggio era il collettore di aspirazione troppo stretto. per smontarlo o rimontarlo quindi era necessario togliere anche la scatola filtro e rimontarlo con la scatola filtro già attaccata. Operazione abbastanza semplice e veloce quando si ha la mano. _________________
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Ok sembra il problema che ho io, e la valvola la definirei proprio semipiatta. Per come l'ho sistemato ora (con una guaina ricavata da una camera di bici) devo per l'appunto infilarlo con la scatola filtro al seguito svitando prima il mono altrimenti non riesco a farlo passare.
Ma quello che intendi dire e' che essendo piu' piccolo bisogna forzarlo sul carburatore ? Ho provato ma sembra impossibile. Conosci un modo per allargarlo magari scaldando ?
Aggiungo una domanda stupida. Il filtro devo oliarlo solo sul lato di ingresso aria o olio tutto quanto ? Ve lo chiedo perche' il manuale dice di oliare tutto, ma sono abituato a oliare solo l'esterno sulle enduro. |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Il carburatore e' un VHST a valvola piatta del 26 !! Ho fatto qualche prova a collegarlo con un pezzo di camera d'aria, ma come era prevedibile ho un centimetro di troppo tra la scatola filtro e il carburatore (il cm che di solito starebbe sopra la bocca del carburatore). Il risultato e' che montando la scatola filtro si schiaccia il collettore di gomma e "cade" in parte all'interno del carburatore.
L'unica soluzione che vedo sarebbe tagliare via questo cm di troppo dal collettore e collegare sempre con il ritaglio di camera d'aria. La camera fa bene tenuta e il collettore si allargherebbe un po' togliendo l'ultimo cm e aderirebbe meglio al carburatore.
Cosa ne dite ?
A parte questo il resto della moto sta benone. Manca un raggio dietro e sarebbero da registrare (intanto gli do mezzo giro ad ognuno), ma i cuscinetti vari sono in buono stato, come anche i paraolio. Mi aspettavo di peggio invece non ho dovuto sostituire nulla. |
Billy |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/supremazia.gif) |
Età: 61 Zodiaco: ![Acquario Acquario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Le Montesa 2t, sono dei veri trattori fantastici..... |
combo |
Cartellini gialli : 1 |
pitty trial |
![](http://img152.imageshack.us/img152/7726/02animowane037xf2.gif) |
Membro N°: 1132 |
Registrato: 06/08/07 08:30 |
Messaggi: 1049 |
il raggio cerca di metterlo, secondo me è meglio averli tutti... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
IlPiro513 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/bultaco2.gif) |
Membro N°: 1282 |
Registrato: 22/11/07 22:55 |
Messaggi: 143 |
In origine montava il PHBL corpo piccolo.Poi è arrivato il VHST "valvola piatta"consigliato dalla stessa dell'Orto e pare vada molto meglio.Getti e tacca spillo ok,vite aria aperta 5 giri non è normale........OCCHIO A NON PERDERLA!!!!!!!!!!!!Controlla il centrale(scarico) CIAO |
