minimo rev3
Mauro79
Membro N°: 1245
Registrato: 28/10/07 20:00
Messaggio Inviato: Lun Apr 28, 2008 8:25 pm    Oggetto: minimo rev3 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti,durante l' uso invernale la moto non mi ha piu' dato problemi di minimo, il solito problema di cui avevo gia' parlato(dopo una tirata il minimo rimane per un po' irregolare).(cortechi nuovi,guarnizione testa nuova,marmitta rigenerata,ecc...).durante l' ultima uscita sembra che la moto si sia smagrita parecchio.dipende dal tempo?ingrassandola parecchio pero fuma Confused cm posso fare?grazie e ciao a tutti
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 4:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere un surriscaldamento eccessivo del motore, quando la moto scalda tende a battere in testa.
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oppure il carburatore sporco!!!
Mauro79
Membro N°: 1245
Messaggio Inviato: Gio Mag 01, 2008 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CARBURATORE PULITISSIMO E DIFETTO RISCONTRATO ANCHE DOPO UNA BREVA "TIRATA" CON MOTORE NON ANCORA IN TEMPERATURA.SEMBRA UNA CARBURAZIONE MAGRA PERO INGRASSANDO FUMA.POTREBBE ESSERE IL CONDENSATORE DEL VOLANO Confused
Ivan992
Messaggio Inviato: Sab Mag 03, 2008 12:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che getti hai nel carburatore, quanto è svitata la vite dell' aria e a che tacca hai lo spillo?
Mauro79
Membro N°: 1245
Messaggio Inviato: Mar Mag 20, 2008 7:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
getto minimo 30,getto max 145,tacca spillo a meta'
trial forever
Membro N°: 1366
Registrato: 23/01/08 20:58
Messaggio Inviato: Mer Mag 21, 2008 12:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
metti il getto da 150 nella mia c'è quello prova
Mauro79
Membro N°: 1245
Messaggio Inviato: Dom Giu 01, 2008 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gia' provato!ho anche sostituito la girante della pompa pensando ad un surriscaldamenti(girante by Mototekna) pero' il risultato non cambia.ho piegato le alette comandate dai galleggianti che chiudono lo spillo del carburatore di 2mm in modo che entrasse piu benza nella vaschetta:nulla da fare!!!battito in testa elevato nei trasferimenti e marce lunghe!
Ivan992
Messaggio Inviato: Dom Giu 01, 2008 8:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova a mettere il getto del minimo 27,5.
La mia rev3 batteva tanto in testa con 30-150, poi ho cambiato i getti a 27,5-145 e ora va davvero bene.
Secondo me è: o un problema di anticipo o un problema di carburazione, con tutti i lavori che hai fatto rimane solo più quello da provare!!!
Buona fortuna!!! Laughing
Mauro79
Membro N°: 1245
Messaggio Inviato: Lun Giu 02, 2008 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
provero' ancora a cambiare il getto del minimo perche' altre prove non so veramente piu' quali fare.grasie. Crying or Very sad
avevo un techno 97,era una bomba!
Tempo di generazione della pagina: 0.0615s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
