problemi frizione rev 2008
betamax
Membro N°: 1216
Registrato: 09/10/07 19:52
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 8:49 pm    Oggetto: problemi frizione rev 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti!!!ho un rev 2008 da qualche mese,purtroppo ultimamente la frizione ha dei grossi problemi,ovvero,quando metto a stecca il gas x superare un ostacolo la frizione va in trazione e immaginate cosa succede...premetto che normalmente stacca benissimo ed e stato fatto quasi l'impossibile x sistemarla,cambiato pacco dischi completo,campana frizione completa,pompa frizione,controllo dischi piano di riscontro,olio di varie densità.....nulla da fare!!!!!mi hanno detto che ci può essere un problema causato dalle vibrazioni del motore........se ha qualcuno e successo ciò mi può aiutare?...grazie....
abraxas
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 8:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai cambiato pure i dischi di metalllo oltre a quelli con il materiale di attrito???
Sei certo che la frizione stacca del tutto? Se non stacca a causa del surriscaldamento la frizione può gonfiare
betamax
Membro N°: 1216
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao...si ho cambiato anche quelli di metallo e controllati su un piano di riscontro,il problema si verifica sia a freddo che dopo ore di attività.....ho addirittura ,x provare,regolato la frizione che come sfiori la leva stacca ma il problema si verifica lo stesso....
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:06 pm    Oggetto: Re: problemi frizione rev 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cavolo max se a te è successo, con l' assistenza che dovresti avere è una rogna vera, ma .. sono cambiati i carter dalla 2007? non è che lavora storta?
betamax
Membro N°: 1216
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che ti posso dire cassio non so più che fare!!!!! il 2007 non ha mai avuto nessun problema di frizione.....spero che non toccherà far equilibrare le parti in movimento del motore..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
betamax
Membro N°: 1216
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
addirittura dopo vari tentativi siamo andati x esclusione,ovvero abbiamo preso tutto quello che riguarda la frizione dal mio ex rev 2007 e montato il tutto sul 2008 ma nulla da fare,il2007 con i pezzi del 2008 va da ***!!!!!!
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mandala in beta o da miglio, tanto non è molto lontano da te
betamax
Membro N°: 1216
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 9:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo so cassio ,mi sa che posso far che portarla fino da miglio,comunque anche a loro non risulta tale problema....in tre gare fatte dall'inizio dell'anno ho schiavettato due volte e ora e uscito anche quest'ultimo problema....sono felice Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao max. penso che se rompi le scatole a chi di dovere dovranno venirti incontro Mi sembra strano che la persona che conosciamo non ti abbia dato una mano.....comunque la beta 2008 ha perso la sua proverbiale affidabilità.Auguri beone
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 7:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
più diventano sofisticate, sia per il peso, sia per provare nuove soluzioni, quasi tutte le moto di nuova generazione cominciano ad accusare dei segni di debolezza, magari solo per poter dire che la mia nuova pesa 1 kg meno della tua
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 3:48 pm    Oggetto: Re: problemi frizione rev 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere un problema di grippaggio della bronzina campana frizione,sulla boccola su cui lavora.Oppure quando bloccate il dado centrale,bloccate il mozzetto frizione contro la campana stessa.Una volta a me è successo,chiudendo troppo con la pistola pneumatica il dado centrale,mi si induriva la rotazione del mozzetto,causando poi il problema da te denunciato.Quindi girando forte il motore,restando senza o con poca lubrificazione,grippa e 'aggancia'.
Un problema di grippaggio bronzina campana frizione invece,era presente anche sulle prime Honda xr650,che accelerando forte da fermo con marcia innestata,la moto partiva....
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 6:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pensavo: non potrebbe essere colpa di un problema di bilanciamento sull'albero motore? Schiavettando non ne ha sicuramente goduto.
Ad alti regimi queste piccolissime vibrazioni entrano in risonanza e vanno a far vibrare i dischi ottenendo dell'attrito e quindi l'effetto di trascinamento.
E' un problema attuale o lo avevi notato già da tempo?
Ciao Max.
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 7:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
finalmente una buona notizia !!!!!
non prendertela betamax ma anch'io mi ritrovo con dei problemi irrisolticon la mia beta!!!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
prova a mandarla in beta e vedere se almeno la tua riescono a sistemarla
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 7:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate ma si tratta di 2t o 4t?
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' un 2T.
abraxas
Membro N°: 1020
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 1:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mhhhmmm secondo mè ploca ci ha indovinato, guarda che la bronzina potrebbe tendere ad "ingranare" anche se il gioco è eccessivo.
Cambiala, dovrebbe costare pochi euro
betamax
Membro N°: 1216
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 8:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie x i vostri consigli,comunque domani dopo le mie ore lavorative provvederò a smontare il motore e lo porterò a far equilibrare a dovere........ non e possibile che il gruppo frizione completo del mio rev 2008 vada bene sul 2007......le vibrazioni che produce il 2008 fanno paura,dopo mezz'ora che sei in sella ai i piedi che friggono!!!!!ora dopo il fine settimana ne ho le p...e piene e non vedo l'ora di provare l'ultima soluzione........vi farò sapere......grazie a tutti........
abraxas
Membro N°: 1020
Messaggio Inviato: Lun Apr 07, 2008 5:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla la boccola lato frizione, le vibrazioni accentuano il problema, non sono il motivo.
E ti costa meno di smontare tutto
Tempo di generazione della pagina: 0.2968s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
