rifare centrale gas gas
ale87
Membro N°: 399
Registrato: 01/06/06 09:15
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 5:19 pm    Oggetto: rifare centrale gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
volevo avere qualche dritta visto che vorrei rifare il centrale della mia moto.
mone tu che lo hai fatto sulla tua scorpa sai dirmi qualcosa?
anche nel mio c'è la lana di vetro e la paglietta d'acciaio?
ho visto che hai dato fuoco per intero a tutto il pezzo ma poi per non farlo rimanere esternamente nero cosa gli hai passato? il gasolio va bene?
ciau e grazie a tutti per le info.
unico neo sarà dopo aver fatto il tutto partire e andarlo a far saldare scocciandolo..
gas79
Età: 44
Membro N°: 1310
Registrato: 08/12/07 19:07
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 5:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non so di che anno è la moto o da quanto tempo non la pulisci, ma basta che cambi la paglietta di acciaio e è ok!
EVCN......E Vara Che Nare!!!
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
SI
per riportarlo color alluminio devi usare una spazzola di ferro
Non è vero, dipende da quanto e come la usi, e anche dalla percentuale di olio che c'è nella miscela
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 8:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bhe l'ho presa a fine 2005...
comunque se passo la paglietta di ferro non rigo tutto?
oltre alla paglietta di ferro nel centrale metto la lana che è sempre la stessa che uso nel collettore no?
il gasolio non serve quindi?
secondo te se vado a farmelo saldare e lo porto con lo scoch mi insultano?
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No
Il collettore è il tubo che esce dal cilindro...... la lana è nel silenziatore, se intendavi quello allora Si
No
se hai vergona dello scotch trova un'altro sistema per tenere in posizione i gusci, alla fin fine lo scopo dello scotch è quello
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 7:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok credo di aver capito tutto. solo più due domande.
per pulirlo esternamente visto che non so se trovo la spazzola di ferro posso usare direttamente le stesse pagliette che metto del centrale?
per dargli fuoco posso usare la benzina? grazie mone
ciau
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 10:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si Si
Buon lavoro Wink
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 11:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
eppure sull'alluminio passando la paglietta di ferro si dovrebbero creare delle righette... strano...
grazie mone!!
harry potter
Membro N°: 1386
Registrato: 08/02/08 00:24
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma che spazzola di ferro!!!!Shocked
vai in un qualsiasi brico o da una carrozziere e ti fai dare un pezzo di paglietta per carteggiare, lo passi e via.. se lo vuoi bello lucido un pò di pasta abrasiva su un disco da lucidare Wink
my fotogallery http://picasaweb.google.it/gospa87
bultaco sherpa 199A 326cc
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie a tuttii!!!!!!!! olaola olaola olaola olaola olaola olaola
Tempo di generazione della pagina: 1.5384s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
