heiii... vacci piano.... anche io ho una Sterco !oops! Sherco: ho cambiato i cuscinetti di banco una sola volta in cinque anni anche l'olio motore una sola volta anche il copertone dietro una sola volta... e la gomma anteriore è quella originale... ormai non si consuma più...
Insomma una vera bomba _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi...
certo che se una volta che hai cambiato tutto la prima volta lasci la moto nel garage con quintali di polvere sopra non devi piu' cambiare niente _________________ Aiuto frenaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!
...ti consiglio di cambiare l'olio per la seconda volta visto che son passati 5 anni comunque le sherco vanno bene
Vanno bene, confermo. Cmq mi hanno detto che l'olio si cambia ogni 10000 km, quindi ho ancora tempo... _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
io uso esclusivamente olio extravergine di oliva !!!
A Ceriana ne produciamo di ottima qualità : SAE 5-150. Adatto a tutte le condizioni. Anche per la miscela. A parte la puzza di patatine fritte va alla grande. _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
le taggiasche le pesti direttamente tu con i tuoi piedoni? _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
Nel programma delle gare viene riportato la partecipazione al:
Trial Youth UEM CUP con le tre gare di Francia, Italia e Rep Ceca
Gare aperte solo ai piloti da 12 a 16 anni, non certo ai piloti del Team Italia
Ma nel Team Italia non ci doveva essere anche …..Vaccaretti ? _________________ EX Coordinatore nazionale trial FMI
Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer Vai a pagina 1, 2Successivo
