Centratura ruota - Lunghezza catena
gionni
Membro N°: 1116
Registrato: 10/07/07 08:55
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Mar 31, 2008 1:42 pm    Oggetto: Centratura ruota - Lunghezza catena Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salute a tutti.... bier
Argomento no.1: Centratura ruota
Moto Beta Techno. Non ho capito bene come centrare la ruota, mi spiego meglio: Se metto i due registri nella stessa posizione e misuro la distanza del cerchio dal forcellone, dalla parte destra (quella dove c'è la catena) il cerchio risulta più distante di circa 2cm. Se voglio la stessa distanza devo mettere i registri in posizioni diverse, con quello di sinistra quasi al minimo... (cioè non tira) Shocked Shocked
Dalla parte destra, fra la corona e il forcellone dove passa il mozzo ruota, c'è un distanziale di circa 1cm.... non è che a destra la distanza DEVE essere maggiore che a sinistra per effetto di questo distanziale Question Question Question
Argomento no.2: Lunghezza catena
Il registro di regolazione destro (dove c'è la catena) è a fine corsa, cioè non riesco a tirare di più la catena Confused
Soluzione 1: tolgo una maglia?? Rolling Eyes
Soluzione 2: metto la catena nuova??
robertone
Membro N°: 57
Registrato: 07/04/06 07:14
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 2:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1) Non è scritto da nessuna parte che la ruota deve essere centrata rispetto il forcellone. Misura piuttosto la distanza tra l'asse del perno-ruota e la fine del forcellone
2) direi che la catena è alla frutta... sappi comunque che a questo punto devi cambiare anche il pignone e la corona
Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi...
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 2:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I BRACCI DEL FORCELLONE SONO ASIMMETRICI PERCIO' NON HAI LA STESSA DISTANZA MISURATA COSì COME DICI TU. INOLTRE SE HAI I REGISTRI A FINE CORSA DEVI CAMBIARE LA TRASMISSIONE
gionni
Membro N°: 1116
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok per il punto 1, mi sembrava di avere mentalmente scazzato, ma perchè devo necessariamente cambiare pignone e corona?
La moto l'ho presa usata e dalle condizioni, per l'appunto, di pignone e corona credo che il vecchio proprietario li avesse cambiati abbastanza recentemente... senza però cambiare catena Surprised Surprised
gionni
Membro N°: 1116
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 3:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...Misura piuttosto la distanza tra l'asse del perno-ruota e la fine del forcellone
...per cospargermi il capo di cenere aggiungo che questa cosa l'avevo letta, proprio come l'hai scritta, ma mi sa che avevo capito male.... e misuravo la distanza dal cerchio al forcellone.... Rolling Eyes
robertone
Membro N°: 57
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una catena in quelle condizioni rovina rapidamente corona e pignone. Così come una catena nuova ha vita breve se montata su elementi consumati. Poi valuta tu. Se come dici corona e pignone son in buone condizioni puoi anche montare solo la catena.
gionni
Membro N°: 1116
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rettifico un po' di dati..... dopo vostri suggerimenti ieri sera, armato di chiave di 24 e metro da muratore, svito il dadone e inizio a smanettare i registri.
Dopo un par di moccoli perchè la ruota girava male, metto i registri nella stessa posizione e misuro la distanza dal perno alla fine del forcellone......
Shocked Shocked Miracolo!!!! 50,5 da tutte e due le parti.... e la ruota gira bene!! olaola olaola
Inoltre c'è ancora un po' di "tiraggio" disponibile, cioè i registri non sono a fine corsa, segno che la catena ancora ne ha per un po' Very Happy Very Happy Very Happy
La moto l'avevo presa così, con i registri in posizione diversa, io ci capivo meno che poco e li avevo lasciati come erano, regolandoli nello stesso modo anche le volte successive....
Ennesima dimostrazione che nella vita c'è sempre qualcosa da imparare... Wink
Frenk
Età: 38
Membro N°: 28
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao...
per quanto riguarda il cerchio mi sembra strano che i due lati non siano simmetrici, mi sembra molto più probabile che tu abbia il cerchio storto e quindi ti falsa le tue misure.Fossi in te mi fiderei dei tiranti...
La trasmissione si può facilmente vedere se è usurata basta guardare i denti della corona e del pignone se sono dritti oppure consumati. Come verifica, puoi anche provare a tirare la catena nella parte in cui aderisce alla corona e ved quanto gioco ha...Se ti sembra che sia in condizioni decenti togli una maglia altrimenti compra catena, corona e pignone nuovi...io in genere, da buon "cane", cambio tutto quando inizio a rompere i denti...
ciao ciao
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 5:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i bracci del forcellone sono asimmetrici....non i lati del cerchio !! Poi ,sul trial ,se togli una maglia,la catena non arriva più !!!
robertone
Membro N°: 57
Messaggio Inviato: Mar Apr 01, 2008 7:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Frenk ha scritto:
Ciao...
ma che ti sei fumato Question Question
Se il cerchio è storto registri un tirante più dell'altro e poi la ruota gira centrata Question Spero che tu non faccia il meccanico Sad Sad
Messaggio Inviato: Mer Apr 02, 2008 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere che il cerchio non sia perfettamente centrato, in genere i progettisti fanno in modo che questo sia in centro rispetto al forcellone, ma non necessariamente! Metti i due registri nella stessa posizione, mettiti davanti alla moto e raddrizza il manubrio fino ad ottenere il miglior allineamento possibile tra ruota anteriore e posteriore. Se la ruota anteriore non "casca" esattamente a metà (nel senso della larghezza battistrada) di quella posteriore o hai il telaio storto Shocked oppure le ruote non sono ben centrate rispetto alla forcella e al forcellone. Agendo sui raggi puoi modificare la centratura.
Ivan992
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 7:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao.
Io fossi in te cambierei tutto, catena, corona e pignone, o almeno la catena.
Se per caso la catena si rompe mentre vai (perchè consumata), rischi di prendere un bel volo e rischi anche danni al motore.
Un mio amico gli si è rotta la catena subito dopo una salita e si è preso un bel volo.
Come se non bastasse, dopo aver cambiato tutto la ha messa in moto e la moto girava da schifo.
Praticamente quando la catena si rompe va ad avvolgersi tutta sul pignone e blocca il motore di botto, questo blocco del motore improvviso le ha causato la rottura della centralina elettronica o in altri casi può far schiavettare.
Poi cmq questi componenti sono sempre soggetti ad usura e ogni tanto vanno cambiati.
Ciaooo!!!
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked
però......avveniristico Laughing
gionni
Membro N°: 1116
Messaggio Inviato: Lun Apr 07, 2008 12:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti dei post successivi...... ma avevo già scritto che avevo fatto una ca***ta, ho regolato nuovamente e adesso è tutto a posto, con la catena che ancora non è da cambiare
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Apr 09, 2008 10:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mone ha scritto:
Shocked
E' stata la diagnosi di un meccanico ufficiale Beta .....
Anche io pensavo avesse schiavettato, ma ha dovuto anche sostituire la centralina.
Messaggio Inviato: Gio Apr 10, 2008 6:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
roro ha scritto:
Mone ha scritto:
Shocked
roro te l'ho già detto che devi cercare un altro meccanico,quello è un biscaro che se ne approfitta perchè in zona c'è solo lui
Tempo di generazione della pagina: 0.5702s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
