ciao. Ho provato lampade da 21W (quelle degli stop delle auto) e quelle da 55W(fendinebbia) ma le fulmina sempre subito. Avete anche voi questo problema? Devo inserire per caso una resistenza?
Grazie.
Quando il regolatore di tensione è partito non basta mettere lampadine di Wattaggio superiore, nemmeno quelle di voltaggio doppio (tipo 24 V) ....
l'unica soluzione è collegare un regolatore di tensione di quelli a 3 fili, oppure costruisciti un salvalampade tipo quelli che alcuni usano per le vespe.
Guarda quà :
http://www.vespaforever.net/index2.htm
quando entri nel sito,vai su "vespa fai da te" nella colonna di scorrimento da parte;dopodichè clicca su "un salvalampade universale..con pochi euro"...e lì trovi lo schemino con la spiegazione!!
Non mi mette il link esatto che porta alla pagina specifica, quindi arrivaci così.
Se decidi di costruirlo ti consiglio di fare le saldature velocemente, i diodi si danneggiano facilmente, magari unisci i capi e poi dai una goccia di loktite.
Grazie.
In pratica pensavo non fosse il regolatore perchè ho messo un led con una resistenza in serie che mi indica quando la ventola parte ma non si è bruciato...
