Gasgas 280: mi fulmina il faro
nikemen85
Membro N°: 1446
Registrato: 17/03/08 12:17
Messaggio Inviato: Dom Mar 30, 2008 7:07 pm    Oggetto: Gasgas 280: mi fulmina il faro Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao. Ho provato lampade da 21W (quelle degli stop delle auto) e quelle da 55W(fendinebbia) ma le fulmina sempre subito. Avete anche voi questo problema? Devo inserire per caso una resistenza?
Grazie.
gilleslalay
Membro N°: 1430
Registrato: 11/03/08 11:59
Messaggio Inviato: Dom Mar 30, 2008 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quando il regolatore di tensione è partito non basta mettere lampadine di Wattaggio superiore, nemmeno quelle di voltaggio doppio (tipo 24 V) ....
l'unica soluzione è collegare un regolatore di tensione di quelli a 3 fili, oppure costruisciti un salvalampade tipo quelli che alcuni usano per le vespe.
Guarda quà:
http://www.vespaforever.net/index2.htm
quando entri nel sito,vai su "vespa fai da te" nella colonna di scorrimento da parte;dopodichè clicca su "un salvalampade universale..con pochi euro"...e lì trovi lo schemino con la spiegazione!!
Non mi mette il link esatto che porta alla pagina specifica, quindi arrivaci così.
Se decidi di costruirlo ti consiglio di fare le saldature velocemente, i diodi si danneggiano facilmente, magari unisci i capi e poi dai una goccia di loktite.
Spero di essere stato utile.
Messaggio Inviato: Dom Mar 30, 2008 8:10 pm    Oggetto: Re: Gasgas 280: mi fulmina il faro Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie.
devi solo sostituire il regolatore di tensione..
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 6:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto, un semplice rgolatore di tensione nuovo
MARCHESE:
Meccanico quantistico
nikemen85
Membro N°: 1446
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In pratica pensavo non fosse il regolatore perchè ho messo un led con una resistenza in serie che mi indica quando la ventola parte ma non si è bruciato...
Messaggio Inviato: Lun Mar 31, 2008 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il LED non è una lampadina !! E' una resistenza lui stesso(con una resistenza in serie poi),non brucia,non ha il filamento
Tempo di generazione della pagina: 0.0586s (PHP: 23% - SQL: 77%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
