Elf HTX 740
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 1:47 pm    Oggetto: Elf HTX 740 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sapete dove posso trovare possibilmente sul web questo olio??
inoltre volevo sapere se è obbligatorio usarlo per il cambio del montesa cota 315 2002...
ho letto inoltre che non è compatibile con frizioni a bagno d'olio(????) non ho mai aperto il motore, la frizione è a secco?
su trialshop non è disponibile
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 3:45 pm    Oggetto: Re: Elf HTX 740 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sinceramente no
Obbligatorio no, io ho usato anche altri olii, di certo è un ottimo olio ed in alcuni casi o meglio con alcune moto è consigliato usarlo.
Nel trial le frizioni sono tutte a bagno d'olio e l'olio del cambio è anche quello della frizione dunque quello che hai letto non mi torna molto.
Martejo
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 4:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi usare per forza quello se vuoi che la frizione della Montesa non ti dia problemi.
E' in assoluto il migliore olio sul mercato.
sul web da trialshop o Tuttotrial oppure Mototekna.
sia la 315 che la 4rt pretendono quel tipo di olio, nella 4rt solo per la parte frizione nella 315 per tutto il motore frizione compresa.
Costa tanto ma dura 3 volte un normale olio quindi alla fine conviene.
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 4:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io dovrei averne ancora un pò (2 o 3 latte da 2 litri) ...se ti interessa ti faccio un buon prezzo .
davide-88
Membro N°: 483
Registrato: 17/07/06 09:19
Messaggio Inviato: Sab Mar 22, 2008 9:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anke per altre marche di moto è il miglior olio??
per beta ad esempio??
grazie. ciao
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Sab Mar 22, 2008 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io l'ho provato sulla mia scorpa ... senza benefici Crying or Very sad mentre il mio gg andava bene solo con quello , idem per la 315 di un amico .
Messaggio Inviato: Sab Mar 22, 2008 7:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gas gas pro va bene con quell'olio fino alla 2003 (non ho certezze sulla 2004), anzi direi che era necessario, successivamente ha montato frizioni per le quali è consigliato olio minerale o al max semisintetico, l'htx è un super mega sintetico credo il migliore e più costoso in commercio e se non consigliato può anche creare danni alle frizioni
paolino
Membro N°: 889
Registrato: 26/01/07 12:27
Messaggio Inviato: Dom Mar 23, 2008 10:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io sul 4rt ho messo il Myto per cambio ed è fenomenale...sono barattoli da litro e non da 2 come mi sembra l'elf con risparmio anche economico notevole...provate.!!!
Montesa... tanta resa
Alekgas
Membro N°: 1291
Registrato: 27/11/07 10:43
Messaggio Inviato: Mer Mar 26, 2008 4:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...a me sulla Repsol,a posto di questo,mi hanno dato l'IPONE da Tuttotrial.....nessun problema.....anzi!!!!!!! Wink
Messaggio Inviato: Mer Mar 26, 2008 6:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Danni alla frizione non ne crea di certo. tant'è che nelle montesa si usavano montare 3 dischi della bETA PERCHÈ ANDAVA MEGLIO.... E LA BETA NON dava come olio da usare l'elf htx... per ciò che riguarda l'olio del cambio della repsol non ci va di sicuro l'elf, la montesa ha 2 tipi di olio distinti, uno per la frizione htx 740 e uno per il cambio.
certo che poter dire che uno è eccezionale e l'altro no ... mi piacerebbe sapere su che base...
un conto è la frizione che se non va bene ti accorgi subito, un altro è il cambio.... non è che se metto il fiat riciclato non entrano le marce.... Neutral Neutral certo che un olio buono va meglio di uno mediocre ma ti accorgi dell'usura dopo anni di lavoro del motore
Messaggio Inviato: Gio Apr 03, 2008 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi riferisco alla frizione gas 2005 e successive che con htx tende a gonfiare (probabilmente attacca quel materiale) compromettendo la micrometrica tolleranza di spessore, per le altre frizioni questo problema non esiste
kine
Membro N°: 1471
Registrato: 05/04/08 09:38
Messaggio Inviato: Sab Apr 05, 2008 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Web hai fatto un pò di casino............
nel montesa 4t ci sono si 2 olii distinti ma una fa la distribuzione e la termica(olio motore)e l altro fa tutta la zona cambio ,frizione(olio cambio)
sia per il 2 che per il 4 tempi l elf e l olio con cui la friziona funziona senza problemi se se ne mettono altri si hanno problemi........a parte forse un altro di qui mi sfugge il nome!!!
mentre per l olio motore del 4rt basta un buon sintetico e cambiarlo spesso prima che diventi come acqua!!
per l olio del cambio si costa un capitale ma si cambia max 2 volte all anno chi corre e 1 chi non esagera.........
Se l elf sia meglio o no non sò dirtelo però sò che con quello le frizzioni montesa (2t e 4t) funzionano a dovere con altri non è detto
Messaggio Inviato: Dom Apr 06, 2008 6:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok quindi mi conviene usar questo...
rob68 hai un mp
Tempo di generazione della pagina: 0.0721s (PHP: 37% - SQL: 63%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
