Sag statico
Messaggio Inviato: Dom Mar 16, 2008 11:56 am    Oggetto: Sag statico Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti, ho provato a cercare nei vari forum qualche discussione che mi chiarisse come effettuare la regolazione del mono.
Una cosa che ho appreso è che il sag statico deve essere di circa 2 cm, ma non capisco che senso abbia non tenere conto del sag dinamico (pilota sulle pedane): credo che la taratura del mono sia differente se il pilota pesi 50 o 100 kg. Considerando il solo sag statico non si tiene conto del peso del pilota. E' corretto?
gilleslalay
Membro N°: 1430
Registrato: 11/03/08 11:59
Messaggio Inviato: Gio Mar 20, 2008 6:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In effetti credo anchìo che sia così, anzi forse è proprio quello sinamico che fà la differenza.
Chi sa parli, quindi tu che sa e stai leggendo PARLI! Laughing
gionni
Membro N°: 1116
Registrato: 10/07/07 08:55
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 9:32 am    Oggetto: Re: Sag statico Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vai su questo link, è in inglese ma spiega bene tutto...
http://www.trialscentral.com/forums/index.php?showtopic=2980
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie gionni finalmente un pò di chiarezza!
Per chi non avesse voglia di leggere tutto l'articolo il riassunto è il seguente, per cio che riguarda la regolazione dell'assetto:
regolare l'affondamento con il pilota sulle pedane fino ad ottenere 5 cm di compressione (spostamento asse ruota posteriore) rispetto alla posizione di tutto esteso (ruota posteriore sollevata da terra).
Scendere dalla moto e verificare nuovamente l'affondamento (per effetto del solo peso della moto): se questo è superiore a 1 cm e mezzo la molla è troppo dura e bisognerebbe sostituirla con una più morbida, viceversa se l'affondamento è inferiore a 1 cm e mezzo la molla è troppo morbida.
Praticamente il sag dinamico deve essere circa 5 cm e lo statico tra 1 e 2 cm.
Pregasi i moderatori aggiornare sezione "regolazioni"...Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Alekgas
Membro N°: 1291
Registrato: 27/11/07 10:43
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
GRANDEEEEEEE!!!!!!! olaola Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0546s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
