CARBURAZIONE PERFETTA
Messaggio Inviato: Ven Mar 14, 2008 12:29 pm    Oggetto: CARBURAZIONE PERFETTA Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potete iniziare a ritarare il carburatore solo se le seguenti condizioni sussistono:
1. Testata e guarnizione OK;
2. Il carter-pompa non ha perdite;
3. Candela, filtro dell'aria, lamelle, etc. tutto OK.
Se il motore non e' a posto, allora tutto il settaggio di questo mondo non servira'. Quando tutte le condizioni di prima sono rispettate dovreste essere in grado di eseguire la carburazione seguendo questi passi.
PASSO 1:DETERMINARE LO SPILLO GIUSTO E/O IL GETTO DELLO SPILLO:
Qualunque sia il vostro carburatore (MIKUNI, KEIHIN, Dell'Orto, etc.) non importa: questo e' il passo piu' importante per il settaggio del carburatore.
1. Rimuovere il getto del massimo;
2. Posizionare il fermo dello spillo a meta';
3. Avviare il motore e tenere la moto ferma sul cavalletto centrale.
Situazione: motore acceso e carburatore senza getto massimo.
-Condizione:Spillo o getto corretti. Risultato: il motore deve girare bene fino a 3/4 di apertura. Da 3/4 in poi deve cominciare a funzionare male come risultato di una carburazione troppo ricca. Correzione: nessuna.
-Condizione:Spillo troppo piccolo o getto troppo grande. Risultato: il motore gira bene fino a 1/2 di apertura ma prima di 3/4 deve cominciare a funzionare male come risultato di una carburazione troppo ricca. Correzione: sostituire il getto del Mikuni con il getto immediatamente piu' piccolo e sostituire lo spillo del Keihin con lo spillo immediatamente di diametro maggiore.
-Condizione:Spillo troppo grande o getto troppo piccolo. Risultato: il motore gira bene dopo 3/4 ma ha una risposta casuale al gas, come risultato di una carburazione troppo magra. Correzione: sostituire il getto del Mikuni con quello immediatamente piu' piccolo e lo spillo del Keihin con quello immediatamente di diametro minore.
Lo scopo e' quello di trovare il diametro dello spillo o getto che faccia passare piu' carburante del necessario ma non fino al punto che lo spillo non influenza la carburazione sotto 3/4 del gas.
PASSO 2:DETERMINARE IL GETTO DEL MINIMO CORRETTO:
1. Assicuratevi che il motore stia a temperatura;
2. Rimuovere il getto del massimo;
3. Posizionare il fermo dello spillo a meta';
4. Avvitare la vite di miscelazione completamente e poi svitarla di 1/4 di giro;
5. Avviare il motore e tenere la moto ferma sul cavalletto centrale;
6. Aggiustare il minimo in modo che il motore non si spenga.
Con una mano sulla manopola del gas mantenerla aperta a circa 1/8 e poi avvitate la vite di miscelazione 1/4 di giro per volta finche' il motore non tenta di spegnersi, tanto che dovete agire sulla manopola del gas per tenerlo acceso: dovrebbe girare un male. Iniziate a svitare la vite 1/4 di giro per volta fino a raggiungere 2 giri e 3/4. Tra 1 giro e 1/4 e 2 giri e 1/4 il motore deve aver raggiunto un picco di giri con il minimo stabile. Aggiustate la vite nel punto di massimo. La risposta al gas deve essere pulita senza esitazioni.
-Condizione: getto troppo grande. Risultato: il motore non raggiunge il picco ma rimane lo stesso anche svitando oltre 2 giri e 3/4. Correzione: sostituire il getto del Mikuni e del Keihin con il getto immediatamente piu' piccolo e provare di nuovo.
-Condizione:getto troppo piccolo. Risultato: il motore gira sempre bene e mantiene il minimo anche quando la vite dell'aria e' completamente avvitata. Correzione: sostituire il getto del Mikuni e del Keihin con il getto immediatamente piu' grande e provare di nuovo.
Lo scopo e' quello di trovare un getto del minimo tale che il motore gira pulito sotto 1/4 di gas e senza intervento del getto del massimo.
PASSO 3:DETERMINARE IL GETTO DEL MASSIMO CORRETTO:
Il processo di individuazione del getto del massimo e' semplice quando avete gia' scelto lo spillo e il suo getto corretti. Ora avete solo da eliminare una condizione di troppo ricco da 3/4 in poi, sapendo cosa vuol dire una tale condizione. Il getto del minimo e' gia' stato selezionato e il motore gira senza esitazioni.
1. Installate un getto massimo di almeno due misure piu' piccolo;
Situazione: motore acceso e carburatore con il getto massimo installato.
Avendo installato un getto piu' piccolo, state verificando che si verifichi una condizione di troppo magro.
-Condizione: getto corretto. Risultato: il motore gira pulito e prende giri velocemente fino a tutta apertura. Correzione: nessuna.
-Condizione: getto troppo grande. Risultato: il motore prende giri lentamente e con un suono cupo. Eccesso di fumo e miscela incombusta allo scarico. La candela e' nerastra e tende a bagnarsi. Correzione: sostituite il getto del Mikuni e del Keihin con il getto massimo immediatamente piu' piccolo e provate di nuovo.
-Condizione: getto troppo piccolo. Risultato: il motore prende giri rapidamente ma gira male. Con una completa sgassata il motore esita a salire di giri e tende a spegnersi oppure emette un suono BEWAH. Il motore suona come se avesse un tintinnio. Terminale del silenziatore biancastro come pure la candela. Correzione: sostituire il getto del Mikuni e del Keihin con uno piu' grande finche' il suono BEWAH sparisce, poi installare il getto immediatamente piu' grande e riprovare.
Lo scopo e' quello di trovare il getto massimo (di compromesso) tale che il motore non "affoga" (troppo magro) ne' prende giri troppo lentamente (troppo grasso). La risposta al gas deve essere veloce e pulita.
PASSO 4:DETERMINARE LA CONICITA' DELLO SPILLO E IL TAGLIO DELLA VALVOLA GAS.
Questo passo nella procedura puo' essere molto semplice se non ci si allontana troppo dalla condizione originale. Comunque la conicita' (dello spillo originale) e' studiata per essere efficace da 1/2 a 3/4 di gas. Iniziare da una condizione di spillo piu' sottile (carburazione maggiormente grassa) e procedere con spilli sempre piu' grossi (carburazione piu' magra) fino a che il motore non riesce a mantenere i giri a 1/2 apertura; infine tornate allo spillo immediatamente piu' sottile: deve essere quello che garantisce un funzionamento corretto tra 1/2 e 3/4 di gas.
Il test finale va fatto in pista, scegliendo quello che garantisce la migliore risposta in uscita di curva. Non cambiare in questo passo il getto o il diametro dello spillo perche' questo era gia' stato determinato al passo 1. Aggiustare solo la conicita' e il taglio della valvola. Quest'ultimo influenza solo dal minimo a 1/4 di gas. Il taglio corretto e' quello che fa mantenere i giri stabilmente a 1/8 di gas e una risposta pronta. Generalmente quello di serie e' piuttosto chiuso. Sperimentate diversi tagli per trovare il migliore.
RIASSUMENDO: semplicemente acquistate i getti e lo spillo originali o di ricambio disponibili perche' questo puo' velocizzare il processo di selezione della conicita'. Non saltate i passi o rischiate di andare a casaccio.
FINALE: E' tutto qui, se si spende bene il tempo per la carburazione i vantaggi conseguenti sono di gran lunga superiori al tempo perso. Non procedete a casaccio e seguite la procedura descritta o un'altra che vi soddisfa. Lasciate stare la magia nera durante la carburazione e ne verrete a capo molto meglio.
Tratto dal sito http://digilander.iol.it/wr400f/index.htm
gionni
Membro N°: 1116
Registrato: 10/07/07 08:55
Messaggio Inviato: Ven Mar 21, 2008 8:58 am    Oggetto: Re: CARBURAZIONE PERFETTA Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dunque web, la procedura è un po' confusa in alcuni punti....
E questa parte va bene....
La soluzione per il Mikuni è sempre la stessa del punto superiore? Mi sa che invece sia: "sostituire il getto del Mikuni con quello immediatamente piu' grande"
Ma se la vite era stata avvitata completamente e poi svitata di un solo quarto di giro, al punto 6 non si può avvitare un quarto di giro per volta (...in una volta si avvita completamente Shocked Shocked Shocked).
Non conosco il Kehin, ma sul Mikuni la vite di miscelazione agisce sull'aria, quindi più si avvita e meno aria passa.
Io credo che si intenda dire di svitare quasi completamente la vite di miscelazione e poi avvitarla fino a che il motore tende a spengersi, e questo vuol dire che si è raggiunto il limite minimo di comburente (aria) per accendere la miscela che passa dal solo getto del minimo. La spiegazione successiva va bene fino al punto:
Questo non dovrebbe entrarci niente con il punto 2, questa è la parte finale del punto 1, in pratica lo spillo è già stato definito....
In tutto quello che segue non trovo niente di "nebuloso", spero di non aver scritto troppe bischerate....
Buon Trial
gigi.lc
Membro N°: 1676
Registrato: 13/10/08 09:34
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Ott 14, 2008 2:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ho da poco acquistato una Beta Rev 4T, il primo problema riscontrato è la messa in moto: da fredda parte benissimo ma da caldo son dolori neanche con l'arricchitore, ho notato che la candela messa da nuova dopo qualche ora era già molto scura, mi puoi aiutare a dargli una messa appunto ?
Grazie gigi
lambo
Membro N°: 1574
Registrato: 15/07/08 13:52
Messaggio Inviato: Mar Ott 21, 2008 11:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se ti sporca la candela dopo poche ore falla carburare a puntino da chi è veramentecapace..io ho risolto tutti i miei problemi.il motore gira come un orologio,recuperi un pochino di spunto e non buca mai.(scorpa 4t 2007)
nell'incertezza metti terza
gigi.lc
Membro N°: 1676
Messaggio Inviato: Mer Ott 22, 2008 8:54 pm    Oggetto: carburazione Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok ho anche provato a regolare la vite dell'aria del carburatore a un giro e tre quarti mi sembra vada meglio domenica la provo e ti dico ciao e grazie
Danyelle
Età: 67
Membro N°: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 9:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La procedura rimane la stessa anche se al posto della vite dell'aria c'è la vite miscela come nel dell'orto PHBG 19 BS, o cambiano le condizioni e i modi di intervento, quindi bisogna intervenire in modi diversi?
.CH
Tempo di generazione della pagina: 0.5488s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
