Ciao,
mi dite per favore dove sbaglio?
GG280 pro '04:
la prima volta, apro la vaschetta (quasi vuota), la riempio per metà d'olio (DOT4) tiro la leva della frizione, allento la vite dello spurgo, esce olio, tenendo la leva tirata, richiudo la vite e lascio la leva.
La leva ora è diventata mollissima.
Tiro e mollo la leva per un po' di volte, poi ripeto l'operazione di spurgo ed esce aria....lo faccio parecchie volte per almeno un ora!!!....ma il livello della vaschetta non cala....ed esce sempre aria.....
E' normale?...devo continuare ancora?
Mi date qualche dritta?....non so che fare...
Grazie,
Ivan _________________ F:\02 Immagini Varie\FILE CARTOONS\Robots\goldrake.jpg
Ultima modifica di Ivan280 il Mer Mar 05, 2008 11:40 am, modificato 1 volta in totale
Secondo me dovresti continuare, perchè se continua ad uscire aria, vuol dire che ce n'è dentro ancora...
Altrimenti, un metodo più semplice, ovvero tramite un tubo ed una siringa un po' grande, mandi dentro l'olio da sotto, che andando verso l'alto spinge su l'aria. Naturalmente la vaschetta bisogna svuotarla ogni tanto, perchè continua a riempirsi. Io faccio sempre così e mi trovo molto bene, poi ci si mette anche poco. _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare
betomane
compra un 'bozzichetto' dell'olio e destinalo ad uso olio idraulico.....come dice Nicodeto usalo all'estremita' di un tubicino collegato allo spurgo aria allentato....cosi' l'olio andra' a 'pressione' dal basso in alto e sara' semplice riempire la vaschetta del freno oppure della frizione....allego foto delle infrastrutture necessarie
