GASGAS 300 Pro 2008 - due domande
lamberto
Età: 67
Membro N°: 1163
Registrato: 29/08/07 16:50
Messaggio Inviato: Dom Mar 02, 2008 6:24 pm    Oggetto: GASGAS 300 Pro 2008 - due domande Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo oltre 10 anni di lontanza dal trial ho acquistato una bellissima
TXT Pro 300 my 2008, causa frattura alla spalla ho provato solo ora
la moto e per breve tempo, devo dire che mi è piaciuta tantissimo.
Ho trovato però due problemi che mi hanno lasciato perplesso :
- la messa in moto che non ha corsa ed è difficile farla partire e deve
essere in folle altrimenti ciccia e....
- poi la folle è possibile che riesco a trovarla solo a motore spento ?
Chiedo, è una questione di rodaggio o sono problemi endemici delle
GAS GAS ?
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Dom Mar 02, 2008 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un mio amico ha una Txt Pro mod. 2006 e vedo che ha gli stessi problemi
di avviamento che hai riscontrato te, la messa in moto e' girata molto in avanti in posizione di riposo e probabilmente fa fare pochi giri al motore
in fase di avviamento, mi sembra che la frizione della Pro ha meno dischi rispetto alle altre frizioni dei motori da trial e ha solo una molla a tazza
comunque si puo'migliorare lo stacco cambiando olio motore e lavorando sulla molla, chiedi al tuo concessionario....
Messaggio Inviato: Lun Mar 03, 2008 10:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per mettere in moto la gas devi partire sempre con la pedivella dall'alto e con estrema decisione e possibilmente deve essere in folle (con il tempo poi riesci anche con la marcia), vedrai che ti abitui presto, per la folle a motore acceso non riesci puoi provare quanto vuoi ma ogni tanto riesci solo di fortuna
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Registrato: 14/03/08 15:34
Messaggio Inviato: Gio Apr 03, 2008 6:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma va dai !!!! la mia GASGAS 07 a trovare la folle riesco anche quando è accesa ,, però con la mano, non di scarpa !!!! comunque io mi trovo bene ,, però bo quando la accendo è sempre un po ingolfata... mi sa è perchè quando chiudo la benzina ne resta ancora e quindi devo chiuderla e usarla per un po ,,,, Giusto ????? !!!!!
Protetto dal wwf.....
Messaggio Inviato: Gio Apr 03, 2008 8:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stefy....ma va dai non dire belinate, sulla gas nessuno chiude la benzina, si ingolfa perchè non acceleri e la usi solo al minimo, mai sentito di una gas ingolfata, ma poi è logico se usi il cambio con la mano come fai ad accelerare, io da quando uso il cambio con il piede mi trovo più che bene
Messaggio Inviato: Gio Apr 03, 2008 10:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in un trial meno trovi il folle meglio è (a mio modo di vedere)
come giustamente rimarcato da marco l' avviamento ha meno corsa (ingranaggi) rispetto alle altre , quindi devi sfruttarla tutta e con decisione, una volta fatta l'abitudine non ci sono problemi
*x stefy pulisci il carburatore bestia e l' aria togliala subito
gason
Membro N°: 1067
Registrato: 27/05/07 20:49
Messaggio Inviato: Ven Apr 04, 2008 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho una Raga '06 e all'inizio faticavo come un dannato ma dopo poco ho capito che dovevo sfruttare tutta la corsa ed essere deciso. Parte quasi sempre al primo tentativo e quando va male al massimo al terzo...
Tempo di generazione della pagina: 0.1769s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
