Cambiare flap posteriore
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Lun Feb 25, 2008 4:57 pm    Oggetto: Cambiare flap posteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, avrei una semplice domanda:
Dovrei mettere il flap nuovo nella mia ruota posteriore, che al momento ne è sprovvista (camera d'aria). Però sopra i raggi c'è una gomma di protezione, e non so se la devo lasciare o togliere.
Fra i raggi e il flap ci va qualcosa o devo togliere questa gomma?
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Lun Feb 25, 2008 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi lasciarla...protegge la camera d'aria dall'sfregamento con gli attacchi dei raggi...se togli la gomma ogni 30 sec buchi...poi fai come vuoi...se ti da fastidio toglila hihi
Prandix freestyle
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Lun Feb 25, 2008 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Guarda che la gomma che vedi sopra ai raggi è il flap stesso.Toglilo pulisci bene il canale e poi metti quello nuovo insaponandolo per bene e badando bene che i bordi vadano ad incastrarsi per bene nelle piccole scanalature laterali.
Messaggio Inviato: Lun Feb 25, 2008 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quotato 100%
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 8:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ah, ok.. ho capito. Comunque mi sembrava strano perchè quella gomma che ho su ora ha uno spessore di 1 mm, mentre il flap nuovo è molto più grosso. (per quello pensavo fosse solo una protezione in più)
QUINDI: tolgo la gomma sottile e metto il nuovo flap direttamente a "contatto" con i raggi, senza nulla sotto.
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 8:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La voglio fare tubeless (fino a ieri avevo la camera d'aria)
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 11:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked Shocked Shocked il flap serve sul tubless.
pulire bene il cerchio, un sigillante leggermente adesivo non guasta prima di rimettere il flap, e controllare che il flap sia integro.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci sono dei cerchi apposta per le tubeless...penso...nn so se vanno bene quelli normali Neutral
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 6:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i cerchi posteriori trial dal '90 in avanti sono TUTTI tubeless
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mar Feb 26, 2008 7:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nn lo sapevo!!!!sorry per l'informazione errata
Prandix freestyle
Tempo di generazione della pagina: 0.0597s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
