Mono sherco 2003
simo850
Età: 39
Membro N°: 728
Registrato: 01/11/06 09:52
Messaggio Inviato: Mer Feb 13, 2008 12:22 pm    Oggetto: Mono sherco 2003 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate avrei bisogno di qualche info..
ho provato a smanettare un pò sulla regolazione del precarico della mia sherco cercando di trovare un buon compromesso..l'ho comprata usata e solo ieri ho visto che la vite del precarico era completamente mollata..io peso sui 76-78 kg c'è una regolazione diciamo "standard" per regolarlo..oppure è indipendente dal peso e si regola solo in base alla guida?
grazie mille..ciao tutti..
Messaggio Inviato: Mer Feb 13, 2008 12:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
regolalo in base al tuo stile di guida, ma sfrenato è meglio.Ciao
simo850
Età: 39
Membro N°: 728
Messaggio Inviato: Gio Feb 14, 2008 9:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè dici che sfrenato è meglio?..cioè intendi con la ghiera tutta svitata?..pensavo che indurendolo si potesse avere un pò più di spinta..
Messaggio Inviato: Gio Feb 14, 2008 1:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non la ghiera che blocca la molla,intendevo la vite che regola il freno .ma forse nel modello che hai tu non esiste.la ghiera va bloccata che con la mano riesci con forza a fare girare la molla.Altezza molla circa 113 mm.
simo850
Età: 39
Membro N°: 728
Messaggio Inviato: Gio Feb 14, 2008 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si nel modello che ho io c'è solo la regolazione del precarico..è l'unica cosa che si può modificare..non ho capito cosa intendi con bloccare la ghiera e far girare la molla..quindi quella la devo regolare in base al peso?..se ho capito bene giro la ghiera fino ad avere una molla che misura circa 113 mm?..grazie mille per la pazienza.. Wink
Messaggio Inviato: Gio Feb 14, 2008 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si hai capito bene......ciao olaola
simo850
Età: 39
Membro N°: 728
Messaggio Inviato: Gio Feb 14, 2008 10:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
eh eh..allora è più facile di quanto pensassi..posso chiederti una curiosità..come mai mi consigli esattamente 113 mm?? Mr. Green
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Ven Feb 15, 2008 6:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè è il numero del pronto intervento ride
Messaggio Inviato: Ven Feb 15, 2008 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non l'ho iventato io èconsigliato dai tecnici sherco.Ti mando un Mp
ZioSherco
Membro N°: 50
Registrato: 07/04/06 05:55
Messaggio Inviato: Mer Ago 27, 2008 7:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per una Sherco Cabestany del 2006 e' lo stesso? Sulla mia si è svitata la ghiera da sola, con il tempo si deve essere allentata non avendo una controghiera per bloccarla, e volevo partire da una posizione standard (anche se peso 85 chili e quindi non proprio standard).
Messaggio Inviato: Mer Ago 27, 2008 8:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OK procedi con la regolazione standard poi se è il caso avviti di due tre giri la ghiera Ciao
ZioSherco
Membro N°: 50
Messaggio Inviato: Mer Ago 27, 2008 8:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille della pronta risposta! Sabato faccio un po' di prove. Lo so' che farei prima a farlo tarare a dovere (come le forcelle che mi andavano a pacco troppo facilmente ed ho risolto indurendo la molla e controbilanciando il ritorno), ma e' un periodo che sono in "bolletta".
Tempo di generazione della pagina: 0.6889s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
