Aiutino
crava
Membro N°: 1329
Registrato: 23/12/07 13:23
Messaggio Inviato: Mar Gen 22, 2008 10:05 pm    Oggetto: Aiutino Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti, vengo subito al problema, posseggo un rev 270 '03 che fino a domenica non aveva dato problemi se non alcuni di normale amministrazione, ma da questa domenica non ne vuole più sapere di partire.
La candela è nuova montata domenica scorsa e facendo massa sul cilindro fà una bella scintilla, monto centralina '05 e ho provato con altra candela nuova.
Non poteva essere ingolfato perchè la domenica precedente sono rimasto completamente senza benzina e ovviamente quando ho rabboccato il rubinetto era chiuso.
Ripensando attentamente a domenica l' altra, mi sono ricordato che accendendolo aveva dato due colpi poi si era spento e avevo dovuto pedalare un po' per farlo partire.
Smontando la candela e portandola a temperatura con l' accendino, disingolfandolo pedalando a vuoto, si sente puzza di benzina quindi non
dovrebbe essere interotto il flusso, l' unica cosa che riesco ad ottenere è una timida accensione di due colpi e poi si spegne e non ne vuole sapere di ripartire, come a fatto domenica senza che avessi fatto niente.
Non sò più cosa fare, vi ringrazio in anticipo per le eventuali idee che mi potete fornire per risolvere il problema, se non vi interessa fatelo almeno per me che sono in astinenza da trial da due settimane.
Un saluto a tutti.
E chiù trial pi tutti!!!!!!!!
abraxas
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Mar Gen 22, 2008 11:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
smonta il carburatore e pulisci tutto
franzp
Membro N°: 787
Registrato: 23/11/06 07:55
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 7:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tempo fa avevo il filtro benzina otturato. Non me ne ero accorto (avevo fatto il pieno utilizzando una tanica prestatami da un benzinaio ...ovviamente sporca) e la moto si comportava come la tua. Se pedivellavo un bel po' dal filtro passavano 3 gocce di benza giusto per far fare 3 scoppi alla moto.
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 12:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per gli aiuti, domani con più calma rismonto il carburatore e lo controllo per benino
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 1:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la candela fa scintilla e la benza passa potrebbe essere schiavellata e quindi fuori fase. Capita sulle Beta per via del volano pesante. ( il mitico Sassella schiavellava sempre ma lui gli dava tanto... )
Certo che devi essere sicuro che non ci siano dei fili corrente spelacchiati o a massa da qualche parte.
Controlla anche lo spillo conico del carburatore.
pantegana
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 2:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me era capitato un prb simile con la rev3 270 del 2005.. alla fine dopo aver cambiato candele... pulito carburatore... svuotato serbatoio ecc.... ho scoperto che era la centralina...... da come descrivi i tuoi prb mi ricordano tanto il mio problema.... se conosci o ti è possibile farti prestare una tanto x fare la prova.....
abraxas
Membro N°: 1020
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 2:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dimanticavo smonta il rubinetto del serbatoio e verifica se c'è sporcizia nella retina del rubinetto
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Mer Gen 23, 2008 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti, domani la smonto tutta poi vi dico
Messaggio Inviato: Gio Gen 24, 2008 7:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se hai già cambiato la centralina con una del '05,allora sicuramente è lo statore volano,prima o poi si cambiano tutti...soprattutto sul modello '03 Crying or Very sad Crying or Very sad
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Gio Gen 24, 2008 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma è possibile che se sia lo statore o la massa volanica, dia lo stesso una bella scintilla?
Messaggio Inviato: Gio Gen 24, 2008 3:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a volte inganna,infatti parte fa due scoppi e poi si spegne.La migliore cosa da fare sarebbe trovare un meccanico che provi le parti sospette senza che te le venda tutte...!! fino ad individuare il problema
Messaggio Inviato: Gio Gen 24, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai detto bene ploca tu si sei una persona seria ciao olaola
Messaggio Inviato: Gio Gen 24, 2008 5:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ténchiu veri macch.... mastico anche un pò di Inglese,anzi lo mordo proprio
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Ven Gen 25, 2008 12:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti per la disponibilità a buon rendere
Messaggio Inviato: Dom Gen 27, 2008 6:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il fatto che faccia la scintilla non significa che la candela funzioni. L'ho verificato con la mia, la scintilla la faceva ma una volta avvitata nella testa e azionata la pedivella il motore faceva 2-3 scoppi e poi basta. Cambiata la candela tutto è andato ok!
abraxas
Membro N°: 1020
Messaggio Inviato: Dom Gen 27, 2008 8:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E se hai schiavettato la scintilla la fà comunque sono che la fà quando non c'entra una mazza
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Mar Gen 29, 2008 2:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Volevo ringraziarvi tutti per la vostra cortesia e le vostre solerti risposte per cercare di aiutarmi.
Dicendovi che sono riuscito a risolvere, speriamo, il problema, vi saluto di cuore e spero di poter in qualche modo ricambiare la vostra cortesia.
Ciao a tutti Cristiano
Messaggio Inviato: Mar Gen 29, 2008 3:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma.... per l'interesse generale di chi legge facci sapere cosa non andava..... Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Mar Gen 29, 2008 3:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
forse aveva dimenticato di mettere benzina. In questo caso meglio non dirlo Laughing Laughing
crava
Membro N°: 1329
Messaggio Inviato: Mar Gen 29, 2008 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rimanevo sul vago perchè la cosa è un po' imbarazzante.
La cosa dovrebbe essersi svolta così, si è bruciata la candela nuova con cui avevo girato la domenica prima e nel tentavo di farla partire l' ho ingolfata, quindi provando un' altra candela non partiva perchè era già bella ingolfata. Nel tentativo di disingolfarla ho peggiorato solo la situazione. Soluzione candela nuova e soffiato via la benza dal motore con il compressore.
Rimango ancora un po' sullo scettico perchè avevo più volte disingolfato la moto e avevo messo la candela nuova, comunque ieri si è accesa ed ha funzionato, almeno fino in garage, bene.
Ovviamente aspetto di testarla per un tempo più prolungato.
Tempo di generazione della pagina: 0.1632s (PHP: 31% - SQL: 69%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
